Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 21.01.2008, 16:05   #411
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
Сообщение от Mr.Power_m@n Посмотреть сообщение
Это значит вот что:
Если ты первичку мотаешь в одну сторону, то вторичка должна идти в другую сторону.
Это вид сбоку!!!!!!
Зачем же так товарищей пугать? Ведь не транс получится а чудовище вида ужасного.. Проще скоммутировать намотанные в одну сторону обмотки (при этом аккуратненько уложенные) правильным образом.
Чтобы навстречу получилось - у них начало и конец будут на разных концах провода. Только и всего.
Андрей Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 16:05   #412
alex_new_2030
Аватар для alex_new_2030
Машина: 1995 Mitsubishi Delica
alex_new_2030 is on a distinguished road
Но ведь xDriver начинает мотать все провода с одной стороны. Вроде он выкладывал фотки с проводами в красной термоусадке.
Я правильно понял что мотать и подключать нужно так?
форум фотку обгрыз.
alex_new_2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 16:10   #413
alex_new_2030
вот в раре
Тип файла: rar DSC00619.rar (43.8 Кб, 824 просмотров)
Старый 21.01.2008, 16:24   #414
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
Сообщение от alex_new_2030 Посмотреть сообщение
А помоему как раз не правильно! обмотки получаются параллельно друг другу, на рисунке должно быть: с права, с верху в низ, провода 4`- 4 -3` -3 тогда вторичка пойдет на встречу первичке.
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 16:50   #415
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
+1 и этим все сказано !!!
Рисунок выше не правильный (намотка правильная схема нет)
Надо поменять местами на схеме 3 и 3`, 4 и 4`.
Старый 21.01.2008, 18:28   #416
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Подскажите какой размер феррита лучше использовать? И будет ли ухудшение если два кольца склеить между собой (я использовал поксипол) ?
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 18:45   #417
xDriver
Аватар для xDriver
32x16x12 2000HM
Я думаю если размер будет чуть больше ничего страшного не будет,
главное чтобы его проницаемость была 2000НМ (надо для работы на таких частотах).
Клеить , ну не знаю, я в молодости тоже клеил кольца маленькие для схем радиоупр. моделей - работало! Но это было из за дефицита, а сейчас черта лысого можно купить...
З.Ы. Продолжаю собирать БП. Готов канал на 5 вольт, еще не включал, процесс идет ....
Старый 21.01.2008, 18:48   #418
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
В трехканальном варианте можешь использовать и 28 милиметров внешним диаметром.Все равно будет с запасом.Склеть тоже не проблема, ухудшения не будет.Можешь даже ломанное кольцо склеить почти без ухудшения параметров
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 19:05   #419
bus12
Регион: 38
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
я намотал 5в транс, теперь вопрос с 12в... после намотки косой 6 витков первички, остальные витки вторички доматывать так же по кольцу? или сначала 6 первички и потом поверх равномерно вторичку?
Старый 21.01.2008, 19:26   #420
xDriver
Аватар для xDriver
нет, коса состоит из 4 проводов. Два одной длины - это первичка и два в 2.5 раза длинее - это вторичка. (нитка тебе поможет, выше писал)
Мотаешь этой косой шесть витов, первичку оставляешь, а дальше двумя проводами продолжаешь мотать ещё 8 витков по кругу.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
