#131 |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Машина: Skoda Octavia tour
![]() ну все приплылии
![]() опять все шумит, разобрал комп, дома запустил от обычного бп и ![]() ![]() это так и должно быть, или все, материнку в утиль? |
#132 | |
что за чудо термометр? |
#133 |
![]() в устройство ничего втыкал
он теплый даже при выключенном компе термометр бесконтактный оч. удобная штука делает фрима optex ps пробило дежурку кренку (7805) в бп и все накрыло... ![]() |
#134 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Начну с того, что прочел всю тему от начала до конца - вариантов море...
Поэтому хочу влезть с описанием и своей проблемы: Внедрил все только вчера. Немного потащился, а теперь достают помехи от двигателя - причем их сразу две - вторая точно от генератора - меняется при давлении на газ. Мой комплект: Голова с моником + КарКомп. Питание идет (оба провода по 4мм.диам.) от аккумулятора на голову и далее - на комп. Силовые провода идут по левому борту, остальные - по центру машины. Голова не заземлена, в нее воткнута антенна с экраном. Комп в диэлектрическом корпусе. Раньше голова стояла одна и в ней работало только радио - помехи от двигателя были слышны тоже. А сейчас добавилась еще одна помеха. От головы идет звуковой шланг - два тюльпана - миниджек. Голова с усилителем. Вдогонку - как работает винт - тоже слышу Последний раз редактировалось MiD_E34; 26.12.2007 в 18:35. |
#135 |
![]() MiD_E34
сначала надо решить проблему с генератором, проверить нет ли где то в схеме еще выходов на землю (земля должна быть в одной точке) а потом уже с компом мучатся IMHO PS мой кодек ALC883 ЖИВ ![]() ![]() |
#136 |
![]() спасибо за ответ.
Скорее всего земля идет с корпуса антенны - больше нигде не должна. И еще по моим наблюдениям - помимо генератора помеха идет не от двигателя - она присутствует и на выключенном двигателе, наверное это, все-таки, винт. А когда к нему идет активное обращение характеристики помехи меняются. |
#137 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() Если винт - тогда стоит попробовать экран на чип и колечко ферритовое на питание винта повесить.
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#138 |
![]() про колечко тоже подумал - как раз нашел разъемное. Придется, правда, кабель удлиннить немного
#139 |
![]() Регистрация: 25.11.2007
#140 | |
![]() Регистрация: 14.04.2007
Ниврубаю - если все сдохло - то как тогда материнка пахала ![]()
News: Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов ![]() Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2 |
