Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar > Обновления
Старый 28.12.2007, 01:01   #71
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
Что касается Ситигайда - скачал-проверил - все ОК с макросом, две программы запускать не пытается, окно его находит без проблем даже при переключениях на другие программы и последующем возврате к Сити. Только лишь указал ему путь - и все отлично заработало!
У тебя с новой версией не так?
Совсем не так (( Запускаю ЛеоКар, давлю Run - Добавить прогу. Указываю путь C:\Program Files\City Guide 2.2\CityGuide.exe. Указываю главное окно, везде жмакаю ОК. Выхожу из ЛеоКар, открываю в редакторе созданный макрос, стираю последние 8 символов в имени класса, сохраняю. Снова запускаю ЛеоКар, Run - CityGuide и получаю две копии ситигайда ((( Возврат на основной экран, опять Run - CityGuide и еще две копии запущены ((( Что делаю не так?
И еще один глючок... Если выбрать встроенный скин (кстати загрузка реально быстрее - гранд-респект ) и выделить одно из полей главного экрана под погоду, то при отсутствии данных о погоде иконка выводиться на розовом фоне вместо прозрачного
И еще пожелания к встроенному скину. Часики "слепые" получаются - фиг поймешь с полувзгляда скока времени... Можно поменять? Например такие, как во вложении... Пожааалуйста
Тип файла: zip picSpeed(0).zip (7.2 Кб, 577 просмотров)
Vad71 вне форума
Старый 28.12.2007, 08:15   #72
kolychev
kolychev is on a distinguished road
Так, отвечаю с ходу:
fm_TuneOneStep и fm_Tune работать ПЕРЕСТАЛИ! Радио замолкает на пару секунд, делает вид, что что-то ищет, а потом вновь врубает ту же волну. То же самое было и осталось с fm_Seek.
Видимо то, что я исправил нужно назад вернуть, я в обеих функциях чуть-чуть поменял код, чтобы другой вариант попробовать, ок, верну назад. И соответственно тогда с Seek совсем глухо, нужно связываться с производителями... Или забить пока Кстати, проверь там firmware самое свежее ? Может есть обновления ?
fm_GetCurrentFrequency и fm_GetSignalStrength работают, fm_GetMonoSterio попробовать не удалось, так как не знаю, в каком формате какое радио вещает, но свой 0 для моно при запуске функция возвращает, так что будем считать, что тоже все ок.
Ок.
fm_GetRDSText - при ее запуске среда разработки мгновенно вылетает нахрен. Думаю, с ней что-то не так.
Тут еще попробую поиграть.
В общем, информацию добывать получается, а переключать станции - нет. Твоя новая библиотека весит в 3 раза меньше старой - чистил ее сильно, что-ли? Мож просто в старой модифицируешь функции частоты, сигнала и моно - и тогда мне скинешь? Заранее спасибо!
Я ж говорил, сделал Release версию (с сях есть такое понятие). В ней удалена вся доп информация для отладки (типа помера строк, имена переменных, и тд). Потому и меньше весит. Вобщем верну назад, чтоб tune работал и сегодня-завтра выложу.
kolychev вне форума
Старый 28.12.2007, 08:20   #73
kolychev
Сообщение от Vad71 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, хотя я бы даже лучше циферки проставил если получится.
kolychev вне форума
Старый 28.12.2007, 13:47   #74
Vad71
Машина: Лада Приора
Сообщение от kolychev Посмотреть сообщение
Можно и циферки )) Смотрим вложение...
Тип файла: zip picSpeed(0).zip (5.5 Кб, 567 просмотров)
Vad71 вне форума
Старый 28.12.2007, 17:33   #75
Shuga
Shuga is on a distinguished road
нашел хот кеи, но они только на управление экраном, а можно ли сделать отдельные хоткеи на:
Play
Pause
следующая песня
предыдущая песня
Shuga вне форума
Старый 28.12.2007, 18:22   #76
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Shuga Посмотреть сообщение
Play
Pause
следующая песня
предыдущая песня
Так вроде оно уже есть....
Menen вне форума
Старый 28.12.2007, 23:13   #77
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Лео, а что делать с этим.
это уже новая версия
sly76 вне форума
Старый 28.12.2007, 23:28   #78
kolychev
Вот это уже больше нравится Мне кажется куда проще понять сколько времени бросив лишь беглый взгляд. Как остальные ? Отпишитесь хоть кто-нибудь по этому поводу. Думаю, нужно колективное мнение, чтобы как-то повлиять на решение Лео
kolychev вне форума
Старый 29.12.2007, 10:52   #79
kolychev
Лео, попробуй эту dll-ку. Вернул назад fm_Tune и tuneOneStep, проверь что работает. Так же добавил чуть-чуть отладочной инфы в GetRDSText, после запуска функции должен вылезти MessageBox, отпишись, что он выведет.
Тип файла: zip usbradio.zip (33.6 Кб, 522 просмотров)
kolychev вне форума
Старый 29.12.2007, 15:45   #80
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Блин, когда же кончится эта длиннющая неделя, и я откинусь на спинку кресла с бокалом пива возле компа!!!
Совсем не так (( Запускаю ЛеоКар, давлю Run...
1. Проверю
2. Исправлю
Вложение гляну, переделать часы - вообще легко!
Play
Pause
следующая песня
предыдущая песня
z x c v b Они там тысячу лет уже, первыми их сделал
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
Вложение 5108
Думаю, что тебе придется подождать еще более новой версии! Потому что эта, по ходу, не запустится...
Все будет, господа, все будет
Спасибо огромное! Надеюсь, вечером или завтра днем все проверю, тогда отпишусь!
LI()n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
