Старый 20.12.2007, 00:47   #51
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Топор - самая актуальная часть компа!
Я вроде тебя где-то спрашивал, вроде в теме про глюки РР - почему win2k? Почему не хрюшу? Она и стабильнее и по ресурсам такая-же, если все рюшечки поотключать.
Старый 20.12.2007, 04:27   #52
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
1. привык я к ней
2. кажется более шустрой, ХР как не обрезай, всё равно тяжелее обрезаной 2К
3. лицензия на неё есть
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 06:45   #53
Мастер
Аватар для Мастер
Таак....
позитив - получил антенну. Успел до праздничных выходных.
негативище - моник не лезет в вент решетку.
Выходов пока вижу 2 - удлинить ваумные шланги и разъем на регуляторе печки, сместить его вниз, а на его место и место воздуховодов сделать нормальный вмонтированый моник с самопальной рамкой.
Или вернуться к варианту с навеской.
Ни то ни то не нравится - навеска - геморой. Фиксированый - риск что залезут и нельзя повернуть...
Старый 22.12.2007, 18:55   #54
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Моник ставь давай!
Старый 25.12.2007, 05:27   #55
Мастер
Аватар для Мастер
Поставил антенну - инет теперь ловит нормально.
Доделал заглушку возле сдрома, теперь к нему можно легко добраться. Выглядит ужасно - декором займусь в конце.
Продолжаю думать над моником.
Старый 27.12.2007, 19:40   #56
Мастер
Аватар для Мастер
Новый домашний роутер отказался дать мне связь с машиной Слишком далеко.
Старый 28.12.2007, 01:46   #57
archer
Аватар для archer
Чего за роутер? Мощщи хватает? может антенну сделать направленную?
Старый 28.12.2007, 02:37   #58
Мастер
Аватар для Мастер
Buffalo. Антенна не съемная.
Там где он стоит сейчас (домашняя серверная в шкафчике у туалета) он вообще не добивает до двора. Там, куда я хочу перенести его, точнее куда могу - добивает, но сигнал 1-2 палки, сбивается скорость плавает от 0,5 до 2 мбит. При этом, ноутер лежащий на крыше машины показывает 3-4 палки. В машине - стабильно 2 палки.
Придется не только роутер переносить (не слабая переделка домашней сети), но и антенну нормальную в машину ставить.
При этом, сеть на заправках и частные сети в некоторых дворах работают нормально даже при спрятанной под заднее стекло антенне. Только вчера 2 мегабита интернет был пойман в одном из дворов - звонил по скайпу без проблем
Старый 28.12.2007, 03:06   #59
Мастер
Аватар для Мастер
Морда в разборе
центральный воздуховод - очень хотелось спрятать туда монитор на моторизированом подвесе, но после разбора выяснилось, что справа его глубина всего 14 см, нужно 18. Не влезает.
Если объединить воздуховод и дырку под ним, а регулятор печки перенести ниже, можно вмонтировать моник и сделать ему панель. Но приложил, посмотрел - не нравится. Угол обзора неудачный. И нариков привлекает... во дворе с вмонтированым моником долго не простоит. Не снимешь, чтобы повернуть...
Возвращаюсь к идее обычного съемного подвеса. Шнуры встанут либо в одном из воздузоводов, либо в нише над бардачком. Буду ещё смотреть куда удобнее.
Расположение антенн GPS и WiFi в догонку...
ID:	5097   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2007, 03:16   #60
Мастер
Аватар для Мастер
Вырисовался доступ к СДрому.
Чтобы с водительского места дотянуться до СДрома, нужно.
1. откинуть спинку сиденья назад, дотянуться до подлокотника
2. откинуть подлокотник
3. откинуть тряпичную заглушку.
Выглядит не эстетично, декорировать буду в конце, если руки дойдут.
Но выглядит весьма практично - достать не сложно, процесс не напрягает, только на ходу не сделать. Но на светофоре нормально - 15 сек красного света хватило чтобы не спеша воткнуть диск. Пассажир не зная никогда не найдет СДром, но после подсказки поможет сменить диск.
Основной плюс - СДром подключен родным шлейфом к матери без USB.
Этим вот извращением объясняется странная форма корпуса.
Планировал там же поставить ридер для карточек, но передумал - нужды нет в нем. А когда понадобится достану из барадачка и воткну в хаб в центральной консоли...
ID:	5099   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
