Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 21.12.2007, 00:29   #321
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Отставить перемычки.... Теряется изюминка микроконтроллера.... Поставить отдельную платку на однопроводном интерфейсе с контроллером на котором будут дисплей и клавиатура, с помощью которой можно программировать задержки и остальные функции основного контроллера на плате БП. Пожалуй даже лучше вывести все настройки в сам КОМП, связав с БП по 232....
может тогда делать на 18Ф2550 или 4550 связывать по юсб и написать програмку под винду для настройки задержек и контроля параметров БП, а вобщем предлагаю так: 7-мь секунд от появления 5VSB до нажатия кнопки вкл/выкл компа, 30-ть секунд до включения доп. устройств и 50-т секунд для завершения работы системы
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 03:00   #322
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Именно так,и не заморачивайся больше
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 11:12   #323
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
to Самоделкин
Есть проблемка! Отсутствует сигнал PG
С канала +5в кинул перемычку на PG и комп запускается!
Микросхему TPS менял на аналог Wiltrend ситуацыя аналогична. В чём проблема? Что делать ?
Старый 21.12.2007, 11:26   #324
LinX
Аватар для LinX
LinX is on a distinguished road
не-не не надо так усложнять. а чтобы обойтись тем что есть можно например задействовать ногу контроля напряжения. поставить перемычку и смотреть - если там скажем около 5 вольт значит это сервисный режим и надо выставлять задержки.
LinX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 11:49   #325
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
to Самоделкин
А у тебя ТПСка импульсы видит (что генерирует БП)...? Проверь эту цепь....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 12:58   #326
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
50-т мало.... пенек 3 не шустрый минимум минуту вырубается... на работе засекал
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 16:47   #327
Gosha39
to Memen
Я не очень понял о каких импульсах речь !
Защита на TPSке работает!
Можно поподробнее что и где должно быть.
Старый 25.12.2007, 07:27   #328
alex_new_2030
Аватар для alex_new_2030
Машина: 1995 Mitsubishi Delica
alex_new_2030 is on a distinguished road
Зацените ка мой транс на 5В.
1 обмотка коса из 4 проводов 0,9, 6 витков
2 обмотка коса из 6 проводов 0,9, 6 витков
далее каждую косу разделю на 2 части.
Правильно намотал?
попробовал намотать без изоляции ферита, но провода коротят зараза на ферит.
alex_new_2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 14:42   #329
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Да все хорошо, така что за типоразмер кольца такой, куда стока проводов влезает и ещё места в центре дофига
Сечение проводов правильно указал ?
Старый 26.12.2007, 15:27   #330
alex_new_2030
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Типоразмер 32х16х12 (который в этой теме указан)
Диаметр проводов верный 0,85-0,9. Мерял штангенциркулем.
Мне казалось что наоборот все слишком толстое получилось. На фотках СЛ транс так аккуратно намотан, виток к витку. Аж на свой противно смотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
