Старый 05.12.2007, 02:44   #41
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
У тебя открывается avtolook?
У меня нет.
открывается
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 02:12   #42
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Итак. продолжаем разговор.
Начал было я делать новый привод монитора, почти сделал, и он даже заработал.....
Но я отказался от этой затеи. Сложно его будет ставить-там воздуховоды хрен перенесёшь, да и высоко он будет торчать и не жёстко, а мне пальцем в него тыкать. В итоге остановился на варианте монитор на воздуховодах, а воздуховоды перенести, если получится, а чё делать, всю голову сломал, взвесил все за и против - других вариантов нет.
Старый 14.01.2008, 02:41   #43
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Все фото тут
Итак. Поехали. Надо торпеду резать, удалять подстаканник, кнопку аварийки и визитницу, крышку над магнитолой.
Выдернул решётки воздуховодов.
Снял облицовку центральной части торпеды и выдернул подстаканник и визитницу.
Снял центральную консоль - это держатель подстаканника, кнопки аварийки, визитницы, магнитолы и блока климата.
Вырезал из этой штуки часть, куда вставлялся подстаканник, кнопка аварийки и визитница
Поскольку от предыдущей инсталяции у меня остались кнопки, которые я использовал для управления монитором. Эти кнопки я позаимствовал как кто то помнит от морды штатной магнитолы, купленной на мимтинском за копейки и обрезанной и перепаянной. так вот эти кнопки решено было оставить, установив на эту консоль под углом вместо отрезанных подстаканников. А дабы всё выглядело как заводское, то на разборе куплена была ещё одна декоративная рамка, которая обрамляет магнитолу и климат. Примерил кнопки и одел на них рамочку - всё как родное.
Далее режу торпеду и алюминиевый кранштейн за ней. Сгибаю кранштейн - он будет служить одной из опор сборки матрица-контроллер.
На снятой с машины центральной консоли крепим кнопки изадаём им нужный угол наклона. Крепим жёстко винтами зелёный разъём к которому идут провода от кнопок.
Поготавливаю сборку матрица-контроллер. Матрица закреплена на стоечках на листе алюминия толщиной 1 мм. Этот лист будет являтся одновременно и экраном и радиатром и массой, ибо закреплён будет к алюминиевому кронштейну под панелью. С обратной стороны листа будет закреплен контроллер дисплея с платкой подсветки и контроллером тача + из пластика будет сделан обводной воздуховод, для отвода и направления воздуха от центральных воздуховодов. Эта сборка полностью ещё не готова
Вот в таком состоянии я ездил где то неделю - магнитола и блок климата просто валялись внизу Дырку под монитор в торпеде разрезал.
Начались примерки и установки. Вот так это стоять будет. пока не очень презентабельно ибо рамки вокруг монитора нет. Но кнопки и экран уже смотряца как родные.
Теперь для сравнения что было и что стало.
Было...
Стало
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Старый 14.01.2008, 02:51   #44
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Работа колоссальная! Как у тебя рука поднялась на такое?
Уважуха!
Единственное, монитор великоват, смотрится не совсем штатно. Даже вызывающе.
Старый 14.01.2008, 02:59   #45
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Ну штатно там вообще 5-7 дюймов - "маловато будет". Зато на таком размере как удобно - всё видно и пальцем не промахнёшься Раньше он у меня вообще сверху торчал и ничего
Старый 15.01.2008, 00:01   #46
BlackHorse
Аватар для BlackHorse
Машина: 2002\Toyota\AvensisVerso
BlackHorse is on a distinguished road
Question Вопросы по варианту 1
Есть задумки сделать нечто похожее на Ваш вариант 1 с монитором на торпедо. У меня на тропедо сверху бардачок - думаю туда монитор воткнуть с приводом примерно как у Вас.
Какие подводные камни встретились при эксплуатации?
Ломались ли провода идущие к монитору?
Какие проблемы с засветкой монитора в солнечный день, все таки стекло большое?
Название: IMG_0059_изменение размера.jpg
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working!
Мой проект [=============99.99%-]
Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine
В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369
Последний раз редактировалось BlackHorse; 15.01.2008 в 00:54.
BlackHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 12:30   #47
Lexsbmt
Машина: 1990 Mazda 626
Lexsbmt can only hope to improve
По умолчанию Привод монитра
Задумка установить компьютер в машину появилась не так давно, по случайности бороздя просторы интернета попал на сайт PCcar. Подчеркнул много интересного и позновательного.
Вот вариант моего серво-привода. Если что-то не так прошу нагами не пенать. Только начал конструирование.Если что-то не так буду рад критике.
Моя машина.
Ну и мой вариант сервопривода.Еще не конечный.Наброски.Если кому интересно могу выложить файлы AutoCad'а
ID:	5242   Нажмите на изображение для увеличения
Lexsbmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 01:48   #48
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Сообщение от Lexsbmt Посмотреть сообщение
Моя машина.
Ты когда сделаешь лучше видео выложи, как я в своё время. А то идеи то у многих бродят, но воплотить их не каждому дано. С нуля и из ничего это сложно сделать.
Старый 16.01.2008, 02:04   #49
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Сообщение от BlackHorse Посмотреть сообщение
При экслуатации никаких проблем не возникло - всё работало как часы. Странно, что ты не спросил о подводных камнях при разработке - там их было много и об этом лучше не писать, а говорить
Нет. Я сделал такую кинематику, что перемещения проводов были минимальными и с большими радиусами. Да и не сломались бы они - многожильный провод сложно поломать - усилие какое нужно. Кстати там ведь не монитор выезжал, а лишь матрица, и перемещались провода интерфейса LVDS гибкие и тонкие, и провода питания подсветки.
У меня козырёк на нём был Посмотри внимательно видео и фотки.
Старый 16.01.2008, 07:04   #50
BlackHorse
Question
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
Меня морозы пугали - но порыв в форуме пока успокоился - теперь буду рыть подводные камни при разработке и задавать вопросы...
Это сверху, а с боков? да и вообще как смотреть на монитор на фоне яркого солнца? или нет такой проблемы? Я просто по аналогии с КПК на держалке - когда солнце - на нее без слез не взглянешь...
audi, tuning, выхлоп, обвес, тормоза, тюнинг
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
