#5241 | |
![]() Регистрация: 21.10.2023
Регион: 62
Наконец то я проверил Ваши рекомендации. При включении ACC Neutron "подхватывает" смонированную StickMount-ом флешку. Воспроизведение начинается с задержкой в 20-30 секунд приблизительно с того же места. Но так бывает не всегда, иногда планшет "задумывается" и приходится обновлять источник в настройках плеера. Заметил, что "подхват" зависит от объема флешки (у меня 256 Гб). При флешке меньшего размера "подхват" быстрее и стабильнее. Также обратил внимание что при смонированной флешке Яндекс карты запускаются очень долго (иногда не запускаются) и жутко тормозят. Если извлечь флешку, то планшет начинает работать значительно бодрее, карты и навигация начинают работать хорошо. У меня подозрения на StickMount. Подскажите, может можно (нужно) что-то изменить в настройках или придется выбирать между флешкой и навигатором? Заранее благодарю. PS: Nexus 7 2013 Lte, Android 7.1.2, установлен Root (SuperSU v2.82), StickMount Pro v3.50, Neutron Player 2.20.0. В системе хаб D-LINK DUB-H7 vB1, камера ЗХ (FPViewer м1.4.0), звук по USB через ЦАП CM6631A |
#5242 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Стабильная версия "Яндекс Навигатор" (Версия 3.52) есть в шапке темы. Она без "наворотов" и не глючит. StickMount без настроек работает стабильно. P.S. Ещё очень важно какой блок питания используется для HUB. Необходимо с качественным напряжением не ниже 4,9V и не выше 5,4V ( идеальное 5,1V), с гарантированным током нагрузки 1,5А (если используется один накопитель). Если в HUB ещё подключена звуковая карта, то источник питания HUB-а должен быть с током нагрузки не менее 3А. Последний раз редактировалось skanch; 04.07.2024 в 23:33. |
#5243 |
Регион: 62
#5244 | |
Регион: 62
Питание для HUB у меня на базе штатной схемы включения MP1584, уверенно держит 3-3.5А при вых. напряжении 5.15 В с минимальными пульсациями. Я проделал Ваши рекомендации: установил навигатор 3.52 и теперь планшет работает отлично, в том числе и с флешкой на 128Гб. Подскажите, откуда требования на 64Гб для Нексуса 7 2013 и насколько оно критично, я поискал, мне найти не удалось? PS: Заметил, что данный навигатор, при попытке скачать оффлайн карту, скачивает ее, но при распаковке выкидывает "Неизвестная ошибка". Из 5 попыток 1 раз может получиться скачать и распаковать без ошибок. Есть ли какое решение? |
#5245 | |
По картам навигатора не подскажу, к сожалению у меня нет информации о такой проблеме. |
#5246 | |
Регион: 62
#5247 | |
Регион: 62
Заметил, что при монировании флешки, каталоги и файлы, написанные кириллицей, иногда отображаются (Total commander, Файлы) знаками "?". Причины такого отображения\монтирования пока не выявил. В настройках StickMount Pro пробовал ставить\снимать пункт "UTF-8" - бесполезно. На ПК под Windows файлы\папки всегда отображаются корректно. Возможно этот факт приводит к довольно длительному пересканированию связанного источника в медиатеке в Neutron Player. Флешки отформатированы в FAT32. На флешках объёмом 64Гб, 128Гб подобного поведения не замечал. Периодически это происходит на флешке объёмом 256Гб. Еще заметил, что если на планшете не установлен StickMount Pro, то имена отображаются корректно всегда (проверял на Nexus 7 2013 Lte, Android 6). Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным поведением и нашел решение без переименования самих файлов? PS: Я помню про рекомендацию использовать флешку объёмом до 64Гб, но пока не оставил желания попытаться заставить планшет работать с большим объёмом флешки. PPS: Nexus 7 2013 Lte, Android 7.1.2, установлен Root (SuperSU v2.82), StickMount Pro v3.50, Neutron Player 2.20.0. В системе хаб D-LINK DUB-H7 vB1, камера ЗХ (FPViewer м1.4.0), звук по USB через ЦАП CM6631A |
#5248 |
Регион: 62
![]() Добрый день.
Моя конфигурация: Nexus 7 2013 Lte, Android 7.1.2, установлен Root (SuperSU v2.82), StickMount Pro v3.50, Neutron Player 2.20.0. В системе хаб D-LINK DUB-H7 vB1, камера ЗХ (FPViewer м1.4.0), звук по USB через ЦАП CM6631A (из шапки темы) Прошу помочь в решении следующей проблемы: При включении зажигания просыпается планшет, с задержками подается питание на хаб, включается режим OTG, все по рекомендованному процессу. Далее (это видно по уведомлениям на экране) отрабатывает StickMount и, что неожиданно, запускается (не воспроизведение, а именно запускается) Neutron Player. Плеер автоматически запускается, даже если он перед выключением зажигания был принудительно остановлен. Если плеер запустится раньше того, как отработает StickMount, то он не видит медиатеку. Если при этом остановить плеер и запустить заново, то все прекрасно, медиатека доступна. Все остальные устройства, подключенные к хабу, работают корректно (камера ЗХ, кнопки, флешка) Заметил, что причиной автоматического запуска плеера является ЦАП, подключенный к хабу. Т.е. когда я вручную ЦАП подключаю к хабу, то плеер, если он не запущен, автоматически запускается. У хаба внешнее питание, ЦАП питается по USB от хаба. В разделе настроек Neutron "Управление и подключение" все выключено. Прошу подсказать, какими настройками у Neutron (или еще где) можно отключить данное поведение, самому не удалось эти настройки найти? Буду благодарен любой помощи. |
#5249 |
![]() В "Настройках" выбираем "Соединение и Управление", далее "Играть при Подключении", нажимаем шестерёнку и отключаем все красные точки. Подтверждаем сохранение изменений внизу экрана галкой.
#5250 | |
Регион: 62
Может ли заставить плеер запускаться StickMount? |
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51) | |
