Старый 23.10.2023, 09:50   #5221
Vizar
Регион: 62
Vizar is on a distinguished road
Первым пунктом в "шапке" этой темы:
"Для того, что бы планшет Nexus 7 после загрузки или выхода из "сна" мог "увидеть" флешку или подключённый HUB, режим OTG нужно задействовать (замыкать 4 и 5 контакты на USB планшета) с небольшой задержкой в 2-4 сек. после полной загрузки планшета и отключать этот режим после выключения планшета или увода его в "сон".
Я так и делаю. Флешку планшет после пробуждения видит, но её плеер как бы "теряет". В результате приходится пересканировать папки с музыкой заново вручную. Вариант с постановкой на паузу, о чем было выше сказано, помогает. Я предполагал, что такое поведение характерно лишь для Poweramp-а.
Vizar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 09:56   #5222
Если установлен StickMount и корректно монтирует флешку, тогда стоит попробовать, скажем Neutron Player из "шапки". Потери библиотеки при выходе из сна у него я не наблюдаю.
Старый 23.10.2023, 10:33   #5223
Vizar
Регион: 62
StickMount не установлен. Я попробую предложенный вариант. Спасибо за рекомендации.
Старый 24.02.2024, 18:38   #5224
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Друзья, кто на какой прошивке сидит? Вопрос такой, в теме очень много ссылок на прошивки уже современных версий андройд, как вы реализовываете работу камеры заднего вида, если приложение EasyCup работает только до версии 7.1. (Нуга)? или не все пользуются КЗХ?
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2024, 21:48   #5225
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Приложение Easycap & UVC Player(FP Viewer) работает и на 12 андроиде. Проверено на Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860 (SM-T865).
На Nexus 7 прошивку выше 7.1 ни разу не ставил.
Старый 16.03.2024, 19:26   #5226
Memo
Регион: 31
Машина: Subaru Outback JDM
Memo is on a distinguished road
Подскажите, вывожу наружу кнопку питания. Плюс подпаял, а где минус бать на плате?
Memo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 19:52   #5227
Сообщение от Memo Посмотреть сообщение
"Минус" паяете на корпус USB разъёма.
Старый 26.05.2024, 18:22   #5228
korn808
korn808 is on a distinguished road
На нексус 7 2013 удалил батарею. на контроллере батареи впаял перемычку и резистор вместо датчика температуры. планшет перестал включаться. напряжение давал от 4 в. до 4.7 пробовал без контролера тоже самое показывает надпись Google и выключается. может кто знает в чем проблема?
korn808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2024, 19:59   #5229
Сообщение от korn808 Посмотреть сообщение
Фото есть, как переделан контроллер? Сечение проводов желательно 0,75мм.кв., если их длина не более 25-30 см. И перемычка такая же. Проверьте ещё качество пайки резистора, который вместо термистора впаяли. Напряжение на планшет подавать в границах 4,3--4,4V.
DC-DC преобразователь должен быть с гарантированным током нагрузки не менее 2,0А.
Последний раз редактировалось skanch; 26.05.2024 в 22:16.
Старый 26.05.2024, 22:17   #5230
korn808
но даже без контроллера батареи не включется
ID:	53031   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 1 , гостей: 38)
Sedoj
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
