Старый 05.04.2017, 14:25   #291
YAL98
Машина: FORD EXPLORER
YAL98 is on a distinguished road
Если вопрос ко мне - LS-23030.
Ранее - примерно год назад, по Сити Гиду скорость была равна скорости в CAN-шине. Похоже, что гидовцы ввели такую ошибку "по просьбам трудящихся".
YAL98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 14:42   #292
Сообщение от YAL98 Посмотреть сообщение
Нужно на других программах навигации проверить.
У меня спидометр всегда завышает скорость в сравнении с GPS, примерно на 7 км/ч.
P.S Все забываю спросить Питерцев: почему именно Вы на ситигиде сидите?
Вот например чем она хуже того же Яндекс навигатора.
Спрашиваю потому, что сам пробовал ездить по мск на ситигиде....впечатления ужасные именно от пробкового сервиса...брешет на каждом углу...яндекс тоже не идеален в этом плане, но он на порядок справедливей показывает пробки нежели ситигид.
Старый 24.12.2017, 20:22   #293
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
в СПб СитиГид работает как надо. в Мск терпимо, если по окраинам. пробовал несколько раз. в СПб у Яндекса задержка на проболчную информацию неадекватная - в самое мясо заводит, и начинает зиять краснотой. Попробуйте ещё есть интересный навигатор Waze, но он исключительно по мегаполису - разрывы с инетом критичны (он до перезапуска программы не соединяется самостоятельно с инетом. Глупость, но почему то производитель никак не решит этот очень косячный баг)
Старый 24.12.2017, 23:59   #294
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Нпробовал ездить по мск на ситигиде....впечатления ужасные именно от пробкового сервиса...брешет на каждом углу...яндекс тоже не идеален в этом плане, но он на порядок справедливей показывает пробки нежели ситигид.
Так то оно так, по оперативности показа пробок СГ явно отстает, и хуже знает адреса. Но вот парадокс, несколько раз ездили из А в Б на двух машинах, на одной Яндекс, на другой СГ. Машина с СГ приходила первой, на пол Москвы разница ~ 10-15 мин. Может алгоритм, а может из за того, что большинство ездит по Яндексу
Старый 23.05.2024, 01:42   #295
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Поставил Windows 10 и Windows Subsystem for Android, чтобы использовать в качестве навигатора Яндекс Карты. А она про COM-порты ничего не знает, требует для работы новый (ну как новый, стандарту уже больше 10 лет) Sensor API.
Есть решение: утилитка GPS Sensor 7. Подключается к COM-порту и эмулирует сенсор местоположения. С LS-23030G работать не хочет, потому что не поддерживает скорости выше 38400 (при подключении на скорости отличной от 115200 LS-23030G выдает в порт кашу вместо NMEA). В том числе не работает при подключении к виртуальному COM-порту, созданному с помощью GPS Gate, хотя в терминале на меньших скоростях все хорошо.
Требуется утилиткой от Mediatek (версии 1.4) переключить приёмник на скорость 57600 (другие не поддерживаются), тогда подцепившись GPS Sensor 7 к виртуальному порту GPS Gate на скорости 38400 все заработает.
Никаких более изменений не вносил. iCar и прочие навигационные проги по другим виртуальным COM-портам коннектятся и все показывают.
Mediatek Mini GPS приложил, а GPS Sensor 7 нельзя залить из-за размера, так что вот: https://www.dropbox.com/scl/fi/btues...1ideh9gc2&dl=0
Тип файла: zip MiniGPS_1.4.zip (850.9 Кб, 599 просмотров)
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2024, 11:18   #296
Нету его тут.
Старый 29.07.2024, 17:21   #297
Vladget
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Ну да что то ты намудрил со ссылкой их тут 2 одинаковые но и одна тоже не работает ... "https://www.dropbox.com/scl/fi/btuesyt37bnkddjx7unq7/gps7s64.exe?rlkey=3cld7smd78we4euk1ideh9gc2&dl=0"]https://www.dropbox.com/scl/fi/btuesyt37bnkddjx7unq7/gps7s64.exe?rlkey=3cld7smd78we4euk1ideh9gc2&dl=0 ... как это понять что тут лишнее или чего не хватает?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
