Старый 29.11.2023, 12:56   #3861
Сообщение от Ismailov Посмотреть сообщение
А на кастомной прошивке где "копать" чтоб узнать? И как должно быть указано? Прошивка RR9.0
Спросить здесь...
Старый 30.11.2023, 17:19   #3862
Ismailov
Регион: 05
Ismailov is on a distinguished road
skanch, а к usb-hub нужно радиатор пристроить? Приобрел хаб Dexp, на нем радиатора не было
Ismailov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2023, 18:39   #3863
Для него радиатор не нужен.
Это
не радиатор, а площадка крепления HUB-а к фальшполу в багажнике.
Старый 02.12.2023, 11:16   #3864
Ismailov
Регион: 05
QUOTE]не радиатор, а площадка крепления HUB-а к фальшполу в багажнике.[/QUOTE]в багажнике? Хаб ведь должен быть недалеко от планшета. Через отг кабель он подсоединяется к планшету
Старый 02.12.2023, 12:25   #3865
У всех системы разные... Именно этот HUB сделан для варианта в багажнике.
Старый 02.12.2023, 16:27   #3866
Ismailov
Регион: 05
Здесь дело в том что между хабом и планшетом только отг-кабель - у вас или планшет должен стоять в багажнике или отг-кабель 5-метровой длины.
Старый 02.12.2023, 16:49   #3867
Повторю, что системы бывают разные. Если все компоненты расположены в багажнике, включая и HDD (если такие используются), и процессоры с USB входом, то логично тянуть один качественный, с правильной начинкой USB кабель от того же планшета, выступающий в качестве источника, ну или в роли панели управления, до USB HUB в багажнике.
Возможно, что в вашем варианте вполне достаточно метрового USB кабеля с OTG переходником для подключения HUB-а к планшету. HUB-у не требуется дополнительное охлаждение.
Старый 03.12.2023, 00:21   #3868
Ismailov
Регион: 05
skanchУ вас провода от dc-dc преобразователя на плате MH4U идут на оба вывода одного конденсатора (C26) или обоих (C26 и C27)?
Старый 03.12.2023, 00:50   #3869
На плате стоят два параллельных конденсатора. Провода нужно паять на оба. "Минус" паять на контакты, которые ближе к краю платы.
Старый 03.12.2023, 01:04   #3870
Ismailov
Регион: 05
Проверил работоспособность MH4U: подключал блоки питания от смартфонов через microUSB, сведиод юсб-хаба светится, однако флешки ни на планшете, ни на смартфоне (Samsung M31) через usb-hub не читаются. Хотя через этот же прдключаемый отг-кабель все читается. В чем может быть проблема: в шнуре подключаемый к отг-кабелю или в самом хабе? Болки питания пробовал разные: один - на 1А, и два блока - на 2А (от самсунга и сяоми). Шнур микроюсб, идущий от блока тоже неплохой.
android, easycap
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
