Старый 28.11.2023, 00:44   #3851
HUB такой.
Питание на HUB желательно от качественного DC-DC преобразователя с гарантированным током нагрузки не ниже 3А.
Ниже перечень фонарей сзади авто:
1.Задние габаритные огни
2.Стоп-сигналы
3.Указатели поворота
4.Фонарь заднего хода
5.Противотуманная фара
Так вот подключать питание камеры к фонарю заднего хода.
При переключении селектора в положение ЗХ, на фонаре появляется +12V.
Xperia Z неплохой планшет.
Старый 28.11.2023, 12:22   #3852
Ismailov
Регион: 05
Ismailov is on a distinguished road
skanch, спасибо за быстрые и четкие ответы. Такой dc- dc преобразователь пойдет:
https://market.yandex.ru/product--po...queId=38849363
И еще я хотел доаолнительно подключить принудительное включение камеры ЗХ. То есть питающий провод бросить не только на фонари ЗХ но и довести до торпеды подключив к 12В, на кнопку. Чтобы, при необходимости посмотреть что происходит сзади, можно было включить камеру кнопкой. Поэтому между камерой и фонарем ЗХ думаю поставить обычный диод или диод Шоттки. Какой посоветуете?
Ismailov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 13:25   #3853
Преобразователь для питания HUB-а, как вариант, такой.
Или такой.
Переключатель используйте на два положения. В первом положении питание на камеру и управление коммутатором для EasyCap подаётся от фонаря ЗХ, во втором от постоянных +12В.
Старый 28.11.2023, 14:09   #3854
Ismailov
Регион: 05
Или такой.
Ясно
http://pccar.ru/attachment.php?attac...3&d=1701164539
Такой, да, только двухклавишный переключатель - вторую клавишу на включение камеры обгона, которую поставлю позже.
EasyCap, идущий от камеры обгона тоже нужно будет подключать к юсб-хабу через вышеописанный переходник или можно будет подключать напрямую? И что скажете по поводу диода Шоттки - стоит его ставить в обрыв между камерой ЗХ и фонарем ЗХ чтобы при принудительнгм включении камеры не включался фонарь ЗХ?
Старый 28.11.2023, 14:33   #3855
Ясно
Диод не нужен.
Если камер несколько, а EasyCap один, то нужен коммутатор видеосигнала.
Если на каждую камеру есть свой отдельный EasyCap, то переключение делать отдельными коммутаторами питания для каждого EasyCap. Схема коммутатора питания как ниже .
Но подключать все через HUB.
Последний раз редактировалось skanch; 28.11.2023 в 16:54.
Старый 28.11.2023, 18:58   #3856
Ismailov
Регион: 05
Я понял - вы имеете ввиду пустить провод с фонаря ЗХ на камеру через переключатель. Также я понял, что на каждую камеру нужен свой коммутатор (2 изикапа).
Провод какого сечения лучше взять? И еще хотел спросить, питание на планшет будет идти автоматом с юсб-хаба через отг-кабель?
Старый 28.11.2023, 19:31   #3857
Сообщение от Ismailov Посмотреть сообщение
Если HUB и DC-DC преобразователь находятся рядом (20-30 см), то сечение проводов линии +/-5V достаточно 0,75 мм2.
Если планшет поддерживает одновременную передачу данных и подзарядку, то нужно будет дорабатывать HUB (внутри на линии питания стоит развязывающий диод, его нужно будет удалять и ставить перемычку).
Тогда зарядка пойдёт... Если не поддерживает, то не стоит пытаться -- сгорит планшет.
Старый 29.11.2023, 10:32   #3858
Ismailov
Регион: 05
Еще бы узнать, поддерживает или нет. А если не поддерживает, то как быть? Как его заряжать?
Старый 29.11.2023, 10:49   #3859
На стоковых прошивках в 99% случаях такой поддержки в планшетах и смартфонах нет. Съёмный вариант всегда проблематичен именно из-за организации подзарядки планшета. Если в устройстве предусмотрена беспроводная подзарядка, то можно попробовать сделать именно такую. Такой вариант достаточно затратный. Когда-то делал подобное - всё работает, но дорого...
Нужно делать отдельный подиум...
А USB кабель с HUB-ом всякий раз подключать вручную.
Старый 29.11.2023, 12:17   #3860
Ismailov
Регион: 05
А на кастомной прошивке где "копать" чтоб узнать? И как должно быть указано? Прошивка RR9.0
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
