#3851 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() HUB такой.
Питание на HUB желательно от качественного DC-DC преобразователя с гарантированным током нагрузки не ниже 3А. Ниже перечень фонарей сзади авто: 1.Задние габаритные огни 2.Стоп-сигналы 3.Указатели поворота 4.Фонарь заднего хода 5.Противотуманная фара Так вот подключать питание камеры к фонарю заднего хода. При переключении селектора в положение ЗХ, на фонаре появляется +12V. Xperia Z неплохой планшет. |
#3852 |
![]() Регистрация: 27.11.2023
Регион: 05
![]() skanch, спасибо за быстрые и четкие ответы. Такой dc- dc преобразователь пойдет:
https://market.yandex.ru/product--po...queId=38849363 ? И еще я хотел доаолнительно подключить принудительное включение камеры ЗХ. То есть питающий провод бросить не только на фонари ЗХ но и довести до торпеды подключив к 12В, на кнопку. Чтобы, при необходимости посмотреть что происходит сзади, можно было включить камеру кнопкой. Поэтому между камерой и фонарем ЗХ думаю поставить обычный диод или диод Шоттки. Какой посоветуете? |
#3853 | |
Или такой. Переключатель используйте на два положения. В первом положении питание на камеру и управление коммутатором для EasyCap подаётся от фонаря ЗХ, во втором от постоянных +12В. |
#3854 | |
Регион: 05
http://pccar.ru/attachment.php?attac...3&d=1701164539 Такой, да, только двухклавишный переключатель - вторую клавишу на включение камеры обгона, которую поставлю позже. EasyCap, идущий от камеры обгона тоже нужно будет подключать к юсб-хабу через вышеописанный переходник или можно будет подключать напрямую? И что скажете по поводу диода Шоттки - стоит его ставить в обрыв между камерой ЗХ и фонарем ЗХ чтобы при принудительнгм включении камеры не включался фонарь ЗХ? |
#3855 | ||
Если на каждую камеру есть свой отдельный EasyCap, то переключение делать отдельными коммутаторами питания для каждого EasyCap. Схема коммутатора питания как ниже . Но подключать все через HUB. Последний раз редактировалось skanch; 28.11.2023 в 16:54. |
#3856 |
Регион: 05
![]() Я понял - вы имеете ввиду пустить провод с фонаря ЗХ на камеру через переключатель. Также я понял, что на каждую камеру нужен свой коммутатор (2 изикапа).
Провод какого сечения лучше взять? И еще хотел спросить, питание на планшет будет идти автоматом с юсб-хаба через отг-кабель? |
#3857 | |
Если планшет поддерживает одновременную передачу данных и подзарядку, то нужно будет дорабатывать HUB (внутри на линии питания стоит развязывающий диод, его нужно будет удалять и ставить перемычку). Тогда зарядка пойдёт... Если не поддерживает, то не стоит пытаться -- сгорит планшет. |
#3858 | |
Регион: 05
#3859 | |
Нужно делать отдельный подиум... А USB кабель с HUB-ом всякий раз подключать вручную. |
#3860 | |
Регион: 05
android, easycap |
