#1411 |
![]() Регистрация: 12.02.2023
![]() ABCh-спасибо Вам за помощь! Пока вк-162 нет если все же надумаю купить к Вам придется опять обратиться! дело происходит в Воронежской области, то, возможно, где-то неподалеку глушат сигнал gps.-Я и живу рядом с энтим местом!!!!По этому все может быть!!!
#1412 |
![]() Регистрация: 21.02.2021
Регион: 01
![]() Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, хочу запустить GPS модуль на Orange PI5 (rockchip rk3588) в операционной системе Android 12 поставляемой с ней. Нашел похожий мануал, правда на другую плату, но с аналогичным чипом, но выполнив все как там написано потоки данных идут с GPS приемника, но программы его не видят. Согласно мануалу в файле /vendor/build.prop меняем ro.factory.hasGPS=false на ro.factory.hasGPS=true далее как по мануалу написано изменить значение SERIAL_DEVICE и SERIAL_BAUD_RATE в файле /system/etc/u-blox.conf Но этого файла нет в этой директории Выполнив команду ls /dev/tty* видно, что USB GPS приемник подключился к ttyACM0 Отправляю команду cat /dev/ttyACM0 Получаю ответ Код:
~ $ su :/data/data/com.termux/files/home # cat /dev/ttyACM0 $GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50 $GPTXT,01,01,02,HW UBX-G70xx 00070000 *77 $GPTXT,01,01,02,ROM CORE 1.00 (59842) Jun 27 2012 17:43:52*59 $GPTXT,01,01,02,PROTVER 14.00*1E $GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20 $GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OK*3B $GPTXT,01,01,02,LLC FFFFFFFF-FFFFFFFD-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFF9*53 $GPRMC,095037.00,V,,,,,,,270723,,,N*76 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGGA,095037.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 $GPGSV,1,1,01,23,,,28*73 $GPGLL,,,,,095037.00,V,N*42 $GPRMC,095038.00,V,,,,,,,270723,,,N*79 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGGA,095038.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 $GPGSV,1,1,01,23,,,28*73 $GPGLL,,,,,095038.00,V,N*4D $GPRMC,095039.00,V,,,,,,,270723,,,N*78 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGGA,095039.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 $GPGSV,1,1,01,23,,,28*73 $GPGLL,,,,,095039.00,V,N*4C $GPRMC,095040.00,V,,,,,,,270723,,,N*76 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGGA,095040.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 $GPGSV,1,1,01,23,,,28*73 $GPGLL,,,,,095040.00,V,N*42 $GPRMC,095041.00,V,,,,,,,270723,,,N*77 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGGA,095041.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 $GPGSV,1,1,01,23,,,27*7C $GPGLL,,,,,095041.00,V,N*43 $GPRMC,095042.00,V,,,,,,,270723,,,N*74 |
#1413 |
![]() Регистрация: 18.01.2023
Регион: 11
Машина: Daewoo Damas
![]() Android-прошивка для вашей платы собрана с подедржкой GPS?
Вот, например, для Odroid я смотрю описание прошивок, там четко написано - есть, а здесь не нахожу. Эта поддержка добавляется только, если на вашей плате есть встроенный модуль GPS, но здесь его нет. Есть какие-нибудь файлы с именем gps в директориях system или vendor? Значит поддержки нет. * Нужно взять исходники Android для вашей платы, взять какой-нибудь GPS Serial драйвер с github и пересобрать прошивку с поддержкой. (В Android 9 можно было докинуть недостающие файлы из других прошивок, но в след. версиях опять все переделали и теперь это не сработает - только пересобирать прошивку). * Использовать программу фиктивных местоположений, но будет ли она работать на Android 12. * Взять другой одноплатник, где поддержка уже заявлена (например, ODROID-N2). |
#1414 | |
Регион: 01
Выше ABCh писал: Я ввел эти команды и у меня есть этот параметр CONFIG_USB_ACM=y |
#1415 | |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
2. Для того чтобы пользоваться неким мануалом, нужно быть на 100% уверенным, что он имеет отношение к Вашей прошивке, поскольку описанные в нем настройки могут просто быть неактуальными. 3. Для поддержки gps-приемника обязательно должен присутствовать файл с именем gps."что-нибудь".so в /system/lib/hw либо /vendor/lib/hw для 32-битной ОС, или, соответственно, в /system/lib64/hw либо /vendor/lib64/hw - для 64-битной ОС. 4. Начиная с 8-й версии андроида, для работы геопозиционирования необходимо наличие службы fused location provider. Проверить наличие можно консольной командой: Код:
ps -A | grep gnss Код:
gps 1501 1 22916 6160 binder_thread_read 0 S android.hardware.gnss@1.0-service Код:
ro.kernel.android.gps=ttyACM0 |
#1416 |
Регион: 11
![]() Вот интересная статья про организацию систему навигации в современных версиях Андроид.
Еще сложность в том, что начиная с Андроид 10 изменили концепцию системы и структуру разделов, была переделана система безопасности. И теперь такие разделы, как system и vendor доступны только для чтения даже при наличии рут. Насколько понимаю, теперь нет возможности непосредственного доступа к файлам, и все идет через какую-то виртуальную прослойку. Невозможно простым способом вносить изменения и правки в системные файлы как раньше. По крайней мере так сообщает Гугл. А как на самом деле обстоит дело, вот автор пишет, что внес изменения в build.prop ... К сожалению, не сталкивался с Андроидом старше 9 версии. DaveMF писал в статье, что пришлось драйвер тоже переписывать (у него плата khadas vim). |
#1417 |
Регион: 11
![]() Вот инструкция для добавления поддержки GPS и Глонасс в прошивки для медиабоксов на Amlogic-процессоре с Андроид 9. Проверял на x96 stick и Beelink gt mini. Проверял только 32-бит версию.
Используем USB GPS M8N модуль от Ublox со встроенным micro-usb разъемом, разпознается как ttyACM. Если у вас другой модуль и он распознается как ttyUSB, то с приложенным сюда драйвером он работать не будет. Вот почему: gps-драйвер ищет модуль самостоятельно по vendor.id и product.id, сканируя все доступные tty в выбранном диапазоне (ro.kernel.android.gps) в файлах /sys/class/tty/{ro.kernel.android.gps}n/device/uevent cdc-acm заполняет все данные полностью, а драйвера ядра pl2303 и ftdi_sio - нет. Для полной поддержки требуется внести правки в gps-драйвер и его перекомпилировать, но пока нет возможности это сделать. Вот здесь эта проблема описана, там же есть исправленная версия драйвера, но только для 64-битной версии. ------------------------------- Прежде чем мы внесем изменения, чтобы иметь возможность откатиться назад, если не получится, необходимо убедиться, что:
В оригинальный файл изменения не вносить, чтобы можно было откатиться назад. Выставить этому файлу права, такие же как у оригинального файла - 644. Теперь у нас manifest.xml (оригинальный) и manifest_with_gps.xml (измененный) лежат рядом в директории /system/vendor/etc/vintf/. Чтобы запустить поддержку GPS, нужно переименовать manifest.xml в manifest_origin.xml, а manifest_with_gps.xml в manifest.xml и перезагрузить. Если все сделали правильно, то Андроид подгрузит службу GNSS, а она в свою очередь - драйвер. Программы GPS будут показывать вместо No GPS - No Fix, в настройках пункт Местоположение будет нормально работать. Если что-то пойдет не так, система просто не загрузится и повиснет на бутанимации, мы перезагрузимся, удерживая кнопку, зайдем в Recovery, попадем в TWRP, смонтируем раздел Vendor, проводником доберемся до директории /system/vendor/etc/vintf/ и переименуем обратно файл manifest.xml в manifest_with_gps.xml, а manifest_origin.xml в manifest.xml. Все вернется к изначальному варианту. |
#1418 | ||
Регион: 74
#1419 | |
Регион: 74
#1420 | |
Регион: 01
adb -s ххх.ххх.хх.ххх:хххх root adb -s ххх.ххх.хх.ххх:хххх remount Хочу интегрировать OPI5 в авто, и без GPS никуда. Но беда в том, что как заставить работать GPS приемник малой кровью. Исходники Андроида есть, но добавить драйвер у меня не хватает знаний. Подскажите, есть ли мануал по этой теме. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
