Старый 04.07.2022, 23:23   #111
FarmerX
Регион: 73
FarmerX is on a distinguished road
Обычными резисторами можно заменить smd? Также заместо танталовых конедров на обычные? Потому что такие тонкости найти оказывается проблема, либо очень дорого выходит.
Конечно не о каких 1% речи нет, тем более о 0,1% точности. 5% в свободном доступе есть в корпусе 0805. Хочу сделать просто ради интереса, будет писк или нет. В обычных случаях только китай гу покупать, в сторону нексуса и подобных колхозов даже смотреть смысла нет. Сплошной гемр. Даже экономия в 50% не стоит затраченного времени. Либо отдавать человеку, который этим занимается. У него все уже есть как бы.
Для 4 вольт какие номиналы нужны? 5% погрешность на резисторах. Боюсь выше 4.4 будет.
Придется колхозить корпуса 0805, 1206 на ножках или проводках. 5% погрешность... Уже роль копеечного доп сопротивления ножек и проводков не имеет значение.
Еще для 5.1в какие номиналы подходят?
Последний раз редактировалось skanch; 04.07.2022 в 23:58.
FarmerX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2022, 23:57   #112
В теме про модуль есть ссылка на даташит. Там все формулы расчёта резисторов для подбора выходного напряжения и частоты переключения.
В "Чип-Дип" есть все необходимые номиналы SMD резисторов 0603 -1%. Кроить не стоит -- выходит всегда дороже.
5,1V = R1 -- 210K, R2 -- 39K
4,0V = R1 -- 110K, R2 -- 27K
Последний раз редактировалось skanch; 05.07.2022 в 09:26.
Старый 05.07.2022, 00:13   #113
FarmerX
Регион: 73
Не осилю...
Спасибо.
В чип дип по 1 шт не продают. По 20-40 шт, мне нужно гору резисторов купить, ради нескольких штук. Цены не адекватные вообще. Танталы по 300р. за шт, они совсем сумасшедшие. В радиомаркете по 45р.
Последний раз редактировалось basurman; 05.07.2022 в 03:17.
Старый 10.07.2022, 15:17   #114
FarmerX
Регион: 73
Собрал я из того что мне было доступно. Индуктор 2.2А, 15 микрогенри. Остальное на фото. Напряжение вышло 3.95в погрешность резисторов. Проблема не ушла. Просто наушники напрямую от планшета работают норм. Шумов, писков нет. ЮСБ цап - наушники тоже работает отлично. Питание планшета от другого БП (от ноута), а усилок от другого БП 24в тоже все работает отлично. Как только подключаем в одну цепь с усилком, с одного БП, сразу писк. Купил простенький хаб STT по акции 150р для теста, через него тоже писк. Если убрать минус на входе МР писк сразу значительно усиливается, но планшет и цап работают. Если отключить планшет физически от блока питания 24в и подключить усилитель в разъем 3.5мм на планшете, тоже появляются помехи. Куда дальше копать не знаю, похоже не судьба.
Старый 11.07.2022, 19:35   #115
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Совершенно типичная картина возникновения цифровых шумов на нулевом проводе планшета. Варианты лечения:
1. подключение usb dac через usb-изолятор,
2. подключение между usb dac и усилителем BA3121,
3. нулевой провод usb dac отключить от разъема usb и подключить к нулю блока питания.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 22:37   #116
FarmerX
Регион: 73
Пробовал подключал XL4015. Вот не какой разницы нет между МР, что сток, что доработанный. Какой смысл доработки этой... Еще резисторы с точностью 0,1%))) По фото местных экспонатов только цифра выводится куда то неизвестно.
Мне просто интересен примерно точный диагноз. Интересно найти причину. Сам МР и его доработка ничего не дает. Вообще ничего не изменилось. Мне пишут что это земляная петля. "Попробуй с сигнального провода убрать 0" Ок, вывел один канал, правый. Звук есть, но писк остался. Накинул сигнальный 0 на блок питания, эффекта нет. Все тоже самое.
В DAC есть свой еще усилитель внутри. Покупать изолятор, какой то еще усилитель. Уже не верю в это. Достаточно денег уже выкинул на бестолковое занятие. Это все опять метод исключений, теорий. От другого БП (ноутбука например, зарядник для телефона с понижением и т.д.) или без внешнего усилителя все работает отлично и не важно XL4015 это или супер прокаченный МР!!! То есть когда усилитель не в одной цепи с планшетом или телефоном. Проблем вообще нет, но в машине как бы блок питания один... В этом и проблема.
Старый 12.07.2022, 22:44   #117
FarmerX
Регион: 73
Если в планшете выключить звук на касания всякие и т.д. Оставить только если когда видео или приложение какое то, то по меню, приложениям без звука например хром, работает все ок. Нет писков, шумов и т.д.
Старый 12.07.2022, 23:07   #118
FarmerX
Регион: 73
В принципе если даже усилитель в одной цепи, но не соединен с планшетом сигнальным 3.5мм или RCA, то все ок тоже. Если подключить наушники или колонки без усилителя, отдельно к планшету, все работает.
Старый 12.07.2022, 23:16   #119
FarmerX
Регион: 73
Усилители тестовые 3116D2 и JBL Stage 6004. Оба одинаково пищат.
ID:	52656   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2022, 23:22   #120
FarmerX
Регион: 73
Эти усилители D класса, там принцип усиления похож на ШИМ. Может в этом проблема, может нужен традиционный АБ класс усилителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
