Старый 20.06.2022, 01:20   #71
Глубоко -- это хорошо, засветки на солнце меньше. Если стоит джойстик управления, то руками планшет совсем не трогаешь. Ставят ещё больше диагональ, но мне редко скидывают фото конечного варианта. Я вижу планшет только на этапе его подготовки.
...Тут не в сборке дело. Он даже вися на проводах, на скрутках будет работать) Такую тяжелую сборку еще как то крепить нужно к рамке.
Как вариант крепления Samsung Galaxy Tab S 8.4
Крепление всегда можно придумать...
Последний раз редактировалось skanch; 20.06.2022 в 01:55.
Старый 29.06.2022, 20:29   #72
FarmerX
Регион: 73
FarmerX is on a distinguished road
Привет. Приехал MP, не знаю оригинал или нет. Похож на правду.
Зачем ставить вольтаж именно 4.3-4.4, это же лишний нагрев. Почему нельзя 3.7 сделать, как номинал акб.
FarmerX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 21:20   #73
Сообщение от FarmerX Посмотреть сообщение
Модуль похож...
Напряжение 4,3V -- это напряжение полностью заряженной батареи.
Старый 29.06.2022, 22:22   #74
FarmerX
Регион: 73
Подключил. С разных блоков питания 220-12/24в, писка нет. С одного блока питания писк есть, но меньше чем был. В машине источник один, так что тоже пищать будет. Попробую модернизировать как в теме написано.
Старый 29.06.2022, 23:16   #75
А что пищит -- то? В наушниках? Или "настольный" усилитель? Через USB?
... В машине источник один, так что тоже пищать будет...
Ну это не только от модуля уже зависит. Если делать систему так, что бы доказать её непригодность или то что она хуже китай--головы, тогда не стоит и время тратить. Десятки, если не сотни Nexus--ов работают от подобных китайских модулей и у всех всё нормально...
В стоке модуль работает на максимальной частоте 1,5 МГц (если не больше). Не все устройства, находящиеся рядом с модулем могут "переносить" это безболезненно. После доработки частота снижается примерно до 900 КГц. В планшете можно так установить.
Старый 30.06.2022, 00:25   #76
FarmerX
Регион: 73
Без разницы USB или через наушники. Усилитель настольный. Подключаешь джек 3.5мм и начинается писк, треск фоном, немного но это слышно. Юсб также.
На предыдущем модуле, в машине по разному испробовал, без разницы также как все. Да ничего доказывать не хочу.
Модуль лежал отдельно в 30 см от планшета, от усилителя 1 метр.
Еще не дорабатывал.
Старый 30.06.2022, 00:38   #77
Еще не дорабатывал.
Повторю, но через выход для наушников всегда будет с помехами. Через USB зависит от звуковой карты (от чипа на ней, от топологии платы, набора деталей...). Не зря же в "шапку" темы Nexus 7(2013) вынесены основные элементы построения качественной системы, в том числе и про звуковую карту.
Старый 30.06.2022, 00:48   #78
FarmerX
Регион: 73
Исправить это не как? Чтобы наушники работали... Какой смысл я замарачиваюсь тогда... Если всегда с помехами будет.
Получается нужен обязательно хаб?
Может тогда предыдущая плата питания нормально работает. Она все таки рекомендована тут как без доработок.
Старый 30.06.2022, 01:03   #79
Нет, это не исправить. Во всех планшетах (исключение только iPad) с наушников всегда плохо. Качественный звук только через USB. И конечно нужен HUB. В него звуковая, SSD или другой носитель, приблуда для камеры ЗХ, ну и т.д..
Я не рекомендую использовать модули на XL4015. Даже на XL4005E, который лучше предыдущего тоже не стал бы ставить.
В теме про MP1584 другие модули упоминаются только для сравнения, но не рекомендуются.
Старый 30.06.2022, 01:06   #80
FarmerX
Регион: 73
Это если я например не хочу хаб, не хочу покупать звуковуху которая тут рекомендована, так как есть цап свисток, через который такой же писк как и через наушники, то значит писк не убрать. Блииин почему раньше этого не написали)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
