#31 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() нафиг ту планку. кондер на 10 пик последовательно и 2 резистора и можно напрямую кабель spdif кидать... по памяти, даташиты лень смотреть... а хотя, это уже колхозинг начинается, это мне в тему PCCAR
#32 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() Ага, на оптику прямо через кондер...
#33 |
#34 |
![]() Регистрация: 03.06.2022
Регион: 73
![]() Забыл спросить, а почему нельзя на прямую питание подать, без контролера вообще?
#35 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#36 |
Регион: 73
![]() Спасибо)
Попробовал подцепить в машине. Треск из динамиков при нагрузке проца. Дома пробовал через блок питания 220в -> DС 24в. Тоже самое, треск, писк. Подкиваю банки 18650 на понижающий заместо борт сети авто и DC24, все ок. В машине трест, писк при нагрузке проца не влияет заведена машина, есть ли обороты или нет, либо просто зажигание. Напряжение держится по мультиметру стабильно. 4,35в. Понижающий вот такой. Последний раз редактировалось skanch; 15.06.2022 в 01:51. |
#37 | |
#38 |
Регион: 73
![]() Кроме этого модуля TPS54560 есть дешевле варианты?) Да и где гарантия что он будет норм работать.
#39 | |
Этот блок питания гарантированно не "шумит". |
#40 |
Регион: 73
![]() У меня что наушники, что цап юсб одинаково писк. Сейчас попробовал от блока питания ноутбука, вообще вообще интересно ведёт себя. Теперь наоборот. Если нагрузки нет, музыки, начинается писк. Убавляешь в ноль, прибавляешь, пропадает. Потом заходишь в Яндекс музыку, может быть писк. Включаешь музыку, писк проходит...
Сейчас вообще наоборот. На экран нажимаешь, писк проходит, через 2 секунды появляется. Любая нагрузка убирает шум. В наушниках все ок кстати. Шумов нет вообще. П.с. почему сообщения нельзя редактировать... Шумит тестовый усилитель 3116D2. Если с одного источника 24в питаешь пищит всегда. Если с разных блоков питания, то планшет норм работает с наушниками. Колонки с 3116 не пищат когда идёт нагрузка. Если 3,5 мм джек не подключать вообще, то колонки сами по себе гудят немного. В пк вставляешь, тишина. Хоть есть музыка, хоть нет. Последний раз редактировалось skanch; 15.06.2022 в 01:51. |
