Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 11.08.2021, 19:09   #1361
Michurinsk
Регион: 68
Michurinsk is on a distinguished road
NL-602U USB 2.0 GPS Receiver u-blox 6
На такой бюджет не расчитывал. Взял Beitian BN-808 только до конца не разобрался с настройкой. GNSS commander выбрано как приложение для фиктивных местоположений, но ощущение как будто всеравно работает штатный модуль gps. В gnss поставил скорость 9600, а устройство u-blox
Как оказалось gnss commander увидел модуль только один раз, теперь постоянно пишет что устройство офлайн. Usbgps4droid его видит, и приложение на пк тоже
Последний раз редактировалось basurman; 25.01.2023 в 14:33.
Michurinsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 14:02   #1362
Сообщение от Michurinsk Посмотреть сообщение
Возможно, что "откат" на версию GNSS Commander 2.6 решит проблему. Источник...
Если для подключения USB GPS используете USB HUB, то есть ещё один момент, который может влиять на работу USB устройств, а именно поддерживает или нет HUB режим МТТ.
Старый 12.08.2021, 14:22   #1363
Michurinsk
Регион: 68
Все сделал так как в той статье, из нее и узнал про gnss comander. И напрямую без хаба
Старый 03.06.2022, 11:18   #1364
Demacr
Регион: 47
Demacr is on a distinguished road
Всем привет. Я не совсем с вопросом по теме, но думаю тут мне помогут. Имеется ММС на андроид 9 со встроенным gps u-blox 7 UBX-G7020.
Хочется улучшить работу gps, знаю, что пара людей делали что-то с драйверами, но свои наработки предлагают в прошивках за деньги.
Хочется разобраться самостоятельно, насколько понимаю это вопрос нескольких файлов и строк.
Из темы узнал что для этих чипов есть программы настройки, но на андроид одну из них не найти, а вторая хочет денег (а ее не купить по сути). Можете, пожалуйста, помочь? Может есть у кого-то опыт уже в такой задаче?
Demacr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2022, 19:52   #1365
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Сообщение от Demacr Посмотреть сообщение
А он плохо работает? В чем это проявляется?
Что в этом случае считается драйвером? Модуль ядра, обслуживающий последовательный порт? Так он всего лишь пропускает поток nmea-данных, никак их не обрабатывая. Ну а ради денег можно сколько угодно вешать лапшу на уши.
Очень странное предположение. Даже не буду пытаться угадать, на чем оно основано.
А какие параметры gps-приемника предполагается изменить и как это может улучшить его работу?
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2022, 00:00   #1366
Demacr
Регион: 47
Проявляется в точности позиционирования (10-15 метров на открытой местности) против 1-2 метров в платных версиях (есть пара таких отзывов) и иногда кидает на секунду местоположение (либо оказываюсь не там, либо вдруг еду 200 км/ч).
Вот что считается драйвером хороший вопрос для меня. Но как минимум хотелось бы увеличить частоту обновления. Возможно я путаю необходимость драйвера с конфигурацией чипа. Но тогда возникает вопрос как конфигурировать чип на ММС? Знаю, что есть программы, но сейчас их не получить, подозреваю что можно ещё использовать АТ команды, но этот вопрос знаю только поверхностно и в теории.
Старый 04.06.2022, 15:53   #1367
ABCh
Регион: 74
Точность позиционирования зависит от множества факторов, начиная от взаимного расположения спутников, состояния атмосферы, наличия отраженных сигналов на местности и заканчивая электромагнитными помехами от самых различных устройств. Мне попадался видеорегистратор, который напрочь глушил сигнал gps. Ну а наличие чудесных характеристик у платных версий неудивительно, иначе кто же их тогда купит.
Зачем? Чтобы загрузить программу навигации по самое не могу? Они предполагают обновление данных 1 раз в секунду, и будет очень интересно посмотреть, что будет при повышенной частоте обновления. Предполагаю, что ничего хорошего.
Попробуйте u center, но лучше не мешайте устройству работать.
Старый 14.06.2022, 12:04   #1368
dok_
Машина: Тойота
dok_ is on a distinguished road
Всем привет!
Прошу помощи.
Пытаюсь прикрутить GN803 к Nexus 7 6 Android по usb через активный хаб.
Определяется как ACM0
cat /dev/ttyACM0 - данные бегут
Скорость 9600
Библиотеку пытался ставить из шапки, не помогает.
В build.prop прописывал - не помогает.
Что я не так делаю?
Знаний в области программирования ноль(((
Помогите, тыкните носом...
dok_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 14:29   #1369
Сообщение от dok_ Посмотреть сообщение
Всем привет!
Прошу помощи.
Скорость 9600
Что я не так делаю?
Возможно, что начиная с поста #1176 и далее, и есть решение проблемы...
Старый 14.06.2022, 17:04   #1370
dok_
Машина: Тойота
И вот читал же это... 🤔 Спасибо, попробую!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
