Старый 07.02.2022, 21:43   #141
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
Ghost_navigator is on a distinguished road
Если отключать напряжение одновременно от переходника и от "свистка", то мне кажется всё должно заработать. Можно запитать только "свисток" (мощности канала на БП хватит) и тогда переходник должен питаться от HDMI, что облегчает задачу.
Скорее всего подтяжка реализована в переходнике, но проверить не помешает.
Задача в том, чтоб отправлять свисток в сон и будить его через hdmi.
Вопрос в том, как поднять напряжение на отходящей линии XP2? Вроде бы там напряжение в ардуинке прописано, не?
Ghost_navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 22:12   #142
Сообщение от Ghost_navigator Посмотреть сообщение
Мне нужно точно знать, какая именно версия БП у Вас. Сделайте фото платы с двух сторон, выложите здесь и я подскажу какой именно резистор нужно перепаять для изменения напряжения на выходе.
Если версия БП точно такая , на плате стрелками указаны резисторы "R1", отвечающие за регулировку напряжения на выходе. Для 5,25V нужен резистор SMD 0508 220 кОм, 1%.
Маркировка на резисторе "2203".
Если подачей напряжения будить "свисток" не получится и потребуется коммутировать на массу сигнал HPD, то можно задействовать на БП канал управления датчиком Холла.
Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2022 в 22:47.
Старый 08.02.2022, 23:54   #143
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
Кстати, да...
У меня там подстроечный резистор 500к 3224W-1-504E. В целом я понял направление, спасибо.
Старый 09.02.2022, 00:40   #144
Кстати, да...
Старый 12.02.2022, 16:57   #145
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
Александр, здравствуйте. В общем получается так: линию HDMI HPD повесил на выход датчика Холла, в состоянии работы БП на линии 4,6В, в режиме сна 3,16В. Этого не достаточно для перевода донгла в сон. Нужно больше 0 В и меньше 0,4 В.
подскажите где подтяжка к земле в этой линии в БП?
Старый 12.02.2022, 18:12   #146
На плате нижнее твёрдотельное реле отвечает за коммутацию линии Холла. Реле нормально-замкнутое. Без питания один контакт выхода "сидит" на общей массе, второй подключается к подготовленному датчику Холла.
Нужно сделать подключение HPD по такой схеме: на контакт HPD через резистор в 10К подать напряжение +5V и в эту же точку подключить выход с БП для Холла. Когда блок питания отключён, на контакте HPD через нормально-замкнутое реле "масса", БП включён -- твёрдотельное реле разомкнёт контакт и на HPD появится напряжение +5V.
Если плата такая, то расположение немного отличается, но реле так же нижнее...
Старый 12.02.2022, 18:29   #147
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
когда на 5-В HDMI-входе 19 устанавливается напряжение 0 В, напряжение HPD 18 должно быть больше 0 В и меньше 0,4 В. Простая схема ключа показана на рисунке 1б. Ее функция — управление выводом HPD и информирование источника о готовности приемника или о моменте перезапуска определенных действий, таких как идентификация HDCP.
канал датчика холла подтягивает линию 5В, но чучуть недотягивает. он просаживает только до 3,16В, а надо до 0-0,4В. если там будет земля, то это не будет работать.
Старый 12.02.2022, 18:37   #148
Упустил, что в HDMI немного не так работает ID, прошу прощения... Но от этого работа вывода на Холл из БП не меняется. Придётся собирать схему, как на рисунке...
В точку подключаем вывод из БП для датчика Холла.
Старый 12.02.2022, 18:55   #149
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
Так и собрано. И вывод холла не просаживает эту линию до нужных >0 -0,4В. Только до 3,16В.
Вывод холла же не даёт голую землю. Так? Там какое то сопротивление должно стоять к земле?
Старый 12.02.2022, 19:22   #150
Именно "голая земля". Никаких сопротивлений нет. Возможно из-за сопротивления канала на твёрдотельном реле не хватает потенциала...
Если собрать полноценную схему по картинке, то можно коммутировать напряжением +5V от канала на БП. Для этого придётся инвертировать работу одного из каналов на БП (перепрошить). Или "поднять" ногу на твёрдотельном реле от массы и подать на неё напряжение от канала питания планшетом, а выход с разъёма на Холл подключить к схеме на рисунке.
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
