Старый 17.10.2021, 12:37   #5171
Сообщение от alex25om Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Помогите советом: планшет нексус7 wifi, при подключении wifi с телефона (раздача) часто даже не может найти сеть, хотя в сохраненных сетях присутствует. Это бывает не постоянно, но очень напрягает. Может я в настройках что то не включил?
Возможно плохой контакт на антенне (подогнулись пружинные контакты на плате). Они расположены с обратной стороны платы.
Старый 17.10.2021, 19:01   #5172
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
alex25om is on a distinguished road
Снял, разобрал, проверил. Вроде все хорошо. Поставил обратно, завтра проверю. Спасибо.
alex25om вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2021, 18:37   #5173
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
Все то же, все так же...
Старый 18.10.2021, 20:24   #5174
Сбои могут быть из-за прошивки, если не сток... "Устали" разъёмы межплатного шлейфа (который "серый"...), причина может быть в самом шлейфе... "Сходу" обозначить, что конкретно - очень трудно.
Старый 04.11.2021, 08:14   #5175
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
Всем спасибо за советы. Приобрел версию LTE. Будду на базе его делать новый проект
Старый 14.11.2021, 15:22   #5176
Nfs_56
Регион: 56
Машина: Лада Приора
Nfs_56 is on a distinguished road
По умолчанию Прошу помощи в создании PCCar
Доброго времени суток. У меня имеется Nexus 7 2013 LTE, Лада Приора и дикое желание интегрировать одно в другое, но не знаю как это сделать. Прошу помощи у тех кому не составит труда рассказать, объяснить и уделить свое время для создания моего проекта. Проект прост, связать планшет со штатной аудиосистемой Лады Приоры (без Хаба, камер и т.д.)
Nfs_56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2021, 15:42   #5177
Сообщение от Nfs_56 Посмотреть сообщение
Один из вариантов:
-- удаляем батарею, контроллер оставляем и правильно подготавливаем,
-- паяем провод на кнопку питания планшета и выводим наружу,
https://s7.hostingkartinok.com/uploa...181f214895.jpg На плате.
http://pccar.ru/showpost.php?p=415566&postcount=4966 На шлейфе.
-- используем блок питания с минимальными "признаками интеллекта",
-- используем USB переходник с выходом управления режимом OTG, с кабелем, в котором отдельный экран data-пары, с разъёмом USB для подключения внешней звуковой карты,
-- USB звуковая карта, для вывода звука из планшета на аудиосистему в авто,
-- для более качественной передачи звука, рекомендую звуковую карту подключать от внешнего источника напряжения (как вариант -- от второго модуля на блоке питания).
В таком варианте аудио файлы будут храниться и воспроизводиться с карты на планшете (внутреннего хранилища). Для подключения внешнего накопителя потребуется USB HUB, для одновременного его подключения вместе со звуковой картой.
Можно вместо USB звуковой карты использовать Bluetooth модуль для вывода звука. Тогда к USB планшета можно подключить флешку (или другой накопитель) без использования HUB-а.
Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2021 в 16:57.
Старый 14.11.2021, 18:41   #5178
Nfs_56
Регион: 56
Машина: Лада Приора
Один из вариантов:
Хотелось бы более подробно и на каждом этапе. Для начала, как я понимаю, необходимо приобрести dc-dc преобразователь с выходом 4,3в 2а и временной модуль. Пока это все готовит Китай, как нужно подготовить планшет?
Старый 14.11.2021, 18:52   #5179
В "шапке" темы есть вся информация...
Старый 15.11.2021, 09:56   #5180
Nfs_56
Регион: 56
Машина: Лада Приора
В шапке расписано все хорошо, но мне не понятно про замену Ядра. Я так понимаю это нужно сделать для того что бы планшет, после удаления батареи, не жаловался на заряд/разряд. Можно поподробнее об этом... Где, какое и как это ядро подменить
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
