Старый 01.08.2021, 18:42   #5161
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
...А как ее правильно подключить?
Вот так...
Кабель использовать такой
Отрезаете маленький разъём, разделываете аккуратно кабель. Оплётку паяете на контакт "масса", центральную жилу вместе с проводом питания на контакт рядом. Сечение провода питания достаточно 0,35 мм.кв..
Разъём на антенне GPS такой
Получится так...
Заказал китайскую с али 400₽ Не знаю может поможет?
С Али - это всегда лотерея. Скорее всего поможет. Может не с заявленными параметрами будет антенна (усиление меньше, чем 28 dB, импеданс кабеля может отличаться от 50 Ом), но всё равно приём будет лучше, чем на штатную в планшете.
Последний раз редактировалось skanch; 01.08.2021 в 21:22.
Старый 03.08.2021, 18:46   #5162
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Вот так...
Вложение 52494
Вложение 52495
Получится так...
Огромное человеческое СПАСИБО как придёт сделаю отпишусь !!!
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 18:55   #5163
Как дополнение к теме GPS...
Само приложение GPS Локер...
Старый 01.09.2021, 10:02   #5164
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Подскажите, вчера наконец подпоял разъем для внешней антенны gps. И на руках 3 разных gps антенны . Как можно проверить и выбрать лучшую антенну .
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 10:22   #5165
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
Только методом сравнительных проб. Стабильность и скорость подключения, бо́льшее количество спутников, точность позиционирования - эти показатели основные.
Старый 02.09.2021, 09:34   #5166
Denkos
Лучше было бы, забыть о nexsus. Старый он стал до безобразия.
Старый 14.09.2021, 01:06   #5167
архей
Машина: пятерочка
Подскажите, какие антену вы используете в своих работах ? Купил, 3 разных антенн на Али и что-то не вдахновляет (
Старый 14.09.2021, 07:22   #5168
Очень хорошо показала себя такая...
После удаления пружинных контактов с мат/платы в планшете и пайки кабеля с разъёмом, нужно заизолировать контакты штатной антенны на крышке планшета, что бы исключить параллельное подключение (в LTE версии при закрытой крышке возможен контакт с местом пайки). Это тоже сильно влияет на качество приёма спутников.
Старый 14.09.2021, 09:07   #5169
архей
Машина: пятерочка
Спасибо заказал. Буду тестить . Контакта со старой антеной нет , так как проводок с разъемом пришел толстый и его не получилось проложить как у вас. Просверлил в крышке отверстие для вывода провода.
Надеюсь Яндекс Маркет не подведёт иив четверг получу антенну
Старый 17.10.2021, 11:52   #5170
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
alex25om is on a distinguished road
По умолчанию Подключение wifi
Здравствуйте. Помогите советом: планшет нексус7 wifi, при подключении wifi с телефона (раздача) часто даже не может найти сеть, хотя в сохраненных сетях присутствует. Это бывает не постоянно, но очень напрягает. Может я в настройках что то не включил?
alex25om вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
