#5131 |
![]() Регистрация: 13.06.2019
Машина: Grandis
![]() Добрый день!
Не ругайтесь сильно плиз! Ребят такой вопрос, как сделать так чтобы Nexus проигрывал музыку с флешки не копируя её на планшет? Спасибо! |
#5132 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() stick mount pro ?
#5133 | |
Машина: Grandis
![]() Спасибо!
Но при после перезагрузки планшета "Не удалось загрузить файл" может где-то нужно поставить галочку? И ещё вопрос при подачи "-" на датчик холла планшет засыпает, а когда просыпается то просыпается на экране блокировке а не на AGAMA. Что нужно сделать что бы этого не было? Спасибо! Цитата:
Установил Poweramp и всё заработало как надо, во всяком случае пока. Последний раз редактировалось skanch; 09.07.2021 в 19:07. |
#5134 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Машина: FordFocus 2
![]() Здравствуйте скажите провод от левого контакта на фото это земля на gps антенну а правый сигнал на антенну и на него же +5v от питания планшета ? Нет ни каких дросселей и конденсаторов?
#5135 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Всё верно. Дроссель и конденсатор не нужны.
http://pccar.ru/showpost.php?p=417789&postcount=5130 Только питание брать не от линии питания планшета 4.4в, а от +5в на разъёме USB (при подключении OTG появляется напряжение). В таком варианте, когда планшет "спит" питание на антенну не идёт. Или подавать питание от отдельного источника напряжения, который отключается когда планшет "спит". |
#5136 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: Subaru Impreza GDA WRX Turbo
![]() Всем привет!
Озадачился спустя долгое время снова carpc на базе nexus 7 2013 LTE. Чтобы не задавать много глупых вопросов прошу подтвердить или опровегнуть мои выводы после прочтения шапки темы. Планшет нужен для яндекс-музыки (т.е никакие флешки я в него включать не буду), яндекс-навигатора и камеры ЗХ. Звук по Bluetooth будет передаваться c планшета на ГУ Pioneer. Вопрос такой: Я правильно понял, что мне достаточно будет стокового android 6.1 + убрать батарею (доработать контроллер) + вывести кнопку вкл и поставить понижайку LM2596 на вход (взял бы MP1584, но боюсь переделать ее навыков не хватит). Для камеры ЗХ нужно будет вывести провод от usb-разъема зарядки планшета для подключения easycap. Питание easycap реализовать через отдельную понижайку LM2596. При этом хаб и манипуляции с датчиком хола мне не нужны? Итого лист закупки: 2шт lm2596 провод для питания ПВА, ПГВА не менее 0.75 кв 1шт резистор сопротивления 10Ком для распайки на плате контроллера 1ш easycap + камера зх 1шт otg кабель miniUSB |
#5137 | |
Стоковая прошивка вполне подходит. Если будет нормальный DC-DC преобразователь, то для подключения EasyCap дополнительный модуль не нужен. Нужен короткий качественный кабель USB с "толстыми" проводами питания внутри, который тоже нужно доработать-разрезать его и в разрыв линии "плюс" поставить ключ 1. Для адекватной работы EasyCap нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" подавать питание +5В на сам EasyCap. 2 Реле во время переключения может вызывать "отвалы" соединения EasyCap. Внутри планшета на разъёме USB нужно припаять проводок на контакт OTG и вывести его наружу. При выходе планшета из "сна" этот провод замыкать на "массу" для включения OTG и размыкать его при уводе в "сон". Или использовать готовый комплект: блок питания, угловой USB переходник с управлением OTG и коммутатор питания для EasyCap. Последний раз редактировалось skanch; 27.07.2021 в 12:56. |
#5138 | |
#5139 |
![]() Ок. Ответил.
Ещё один момент: у Nexus 7(2013) LTE с удалённой батареей есть известный "баг", при использовании СИМ карты и при поиске сети, планшет уходит в перезагрузку. Решения два: не использовать СИМ и раздавать WiFi от телефона или внешнего WiFi роутера, или выносить внутреннюю антенну GSM на 40-50 см от планшета. Последний раз редактировалось skanch; 27.07.2021 в 12:09. |
#5140 |
![]() Инфу получил, думаю. Тут еще такой вопрос, сдернул батарею, распаял на контролере сопротивление и подключил через лабораторник на 4.4в , планшет не включается, только 5 раз моргает белым диодом. замерял на разъеме батареи напряжение 4.4 такое же .Что я сделал не так?
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
