Старый 17.04.2021, 18:21   #5121
devin1972
Машина: Grandis
devin1972 is on a distinguished road
Извините пожалуйста.
Вот сдесь эти два неизвестных.
Спасибо!
devin1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2021, 19:48   #5122
mazay66
Машина: Рено Колеос
Так вроде обычные конденсаторы - фильтры. Поставьте на 0,1мкф. Можно и ничего не ставить, наверное.
Старый 17.04.2021, 19:52   #5123
Керамические конденсаторы. Один 0,1 мкФ (ближайший к датчику Холла), второй 1 мкФ. Напряжение не ниже 6,3V, серия X5R или X7R. Размер SMD 0402 или если поместятся, то 0603.
Последний раз редактировалось skanch; 17.04.2021 в 20:28.
Старый 17.04.2021, 20:59   #5124
devin1972
Машина: Grandis
Спасибо большое!
Старый 21.04.2021, 13:48   #5125
Michurinsk
Регион: 68
Michurinsk is on a distinguished road
На всякий случай хочу уточнить: для холла, отг и кнопок массу можно брать в одном месте? Если да то куда лучше ее подпаять?
Michurinsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 14:48   #5126
Сообщение от Michurinsk Посмотреть сообщение
Массу брать отсюда (если контроллер оставлен и правильно подготовлен, то по стрелке).
или с корпуса USB разъёма
Старый 01.07.2021, 00:52   #5127
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
покатался с новым блоком питания https://disk.yandex.ru/i/qaJSjEmnYIVn9w
Но остались вопросы по работе GPS на нексус с лте:
1. планшет на время парковки полностью отключается от питания и при включении ищет спутники около 2 минут. Как я понимаю это нормально, так как происходит холодный поиск спутников?
2. при езде в яндекс картах, иногда, теряется привязка к карте... открываю gps тест и вижу такую картину https://disk.yandex.ru/i/AlB-xMUnbn93hg . Для позиционирования не хватает сигнала и требуется выносная антенна?
3. Если я использую планшет только для навигации и запитаю от БП еще активную антенну . Это действие не окажет влияние на питание планшета?
4. при парковке глушу двигатель и планшет работает, но когда начинаешь заводить машину , то проседает напряжение и планшет выключается. Есть бюджетный выход из такой ситуации?
Спасибо за информацию
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 01:35   #5128
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
...покатался с новым блоком питания...
...при парковке глушу двигатель и планшет работает, но когда начинаешь заводить машину , то проседает напряжение и планшет выключается. Есть бюджетный выход из такой ситуации?...
Если модуль подключён напрямую к АКБ машины или к линии "IGN", то при кручении стартером отключаться не будет.
...Если я использую планшет только для навигации и запитаю от БП еще активную антенну . Это действие не окажет влияние на питание планшета?...
Модуль рассчитан на ток до 3А и подключение питания внешней антенны GPS не повлияет на работу планшета.
Старый 01.07.2021, 11:11   #5129
архей
Машина: пятерочка
Спасибо за ответ. Вы мне тут выкладывали крупное фото как нужно подпаять антену без инжектора , но куда-то исчезли сообщения . Сможете ещё раз выложить фото?
Старый 01.07.2021, 11:17   #5130
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
