#1351 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
#1352 |
![]() Регистрация: 18.04.2014
Машина: OPEL ASTRA H
![]() Доброго всем!
У меня софтовая версия модуля pl2303 грузится в init.d. Все работает после перезагрузки до ухода в сон. После выхода из сна устройство ttyUSB0 пропадает. Есть какие то способы отслеживать выход из сна и перезапускать скрипт на модуль для GPS ??? |
#1353 | |
#1354 |
Регион: 57
![]() Андроид х86 32бит есть usb gps GlobalSat BU-353(SiRF Star III), как эту штуку заставить работать?Что только не делал не хочет заводиться.lsmod драйвер не запускается,права предоставил.
#1355 |
Регион: 74
#1356 |
Регион: 57
![]() Подскажите есть ли usb gps приемник ,который работает из коробки с андроид ?
#1357 |
Машина: Prius NHW20
![]() Поддерживаю вопрос.
Или может кто-то поможет с решением причины по которой придется внешний GPS прикурчивать: Пользуюсь Samsung Galaxy S8+ в качестве "CarPc" подключен к штатному монитору через переходник USB-typeC в HDMI, так вот в момент переключения на внешний экран (когда идет дублирование изображния с телефона) отваливается GPS и появляется ровно в тот момент когда отключаю кабель. (зарядка при этом подключена). Может кто сталкивался? Причем так же себя ведет и второй телефон Huawei p20pro, 9 версия Android на обоих. |
#1358 |
![]() Всем привет.
Только начинаю путь подключения GPS к ГУ без GNSS софта. Пока попытки успехом не увенчались, в связи с чем прошу подсказать, в правильном ли направлении иду? ГУ на базе Android 5.1, процессор MTK 6735 (64бит), gps мышка на базе u-blox (Чипсет M8030-KT). Правильно ли я понимаю порядок действий: 1. Путем перебора установки драйверов (модулей) pl2303.ko, cdc-acm.ko и т.д. из вложений шапки темы, пытаюсь сделать так чтобы GPS USB определился системой типа "(/dev/ttyACMxxx /dev/ttyUSBxxx)". Установка делается командой insmod /system/lib/modules/ваш_модуль.ko , у меня правда нет такой папки в системе, но я так понял по форуму это не беда и путь может быть любой другой? 2. Устанавливаю скорость (как кстати ее определить?) и командой "cat /dev/ttyUSB0" пытаемся увидеть поток данных от GPS 3. Если он появляется, то начинаем подбор установки LIB в систему, после чего программы навигации должны увидеть координаты. Все верно написал? При попытке выполнения команды insmod возвращает каждый раз ошибку Function not implemented. Поиск не выдал ничего. Файлы .ko положил в /system/data/ права проверил и выставил Последний раз редактировалось basurman; 25.07.2021 в 14:43. |
#1359 |
Регион: 68
![]() Народ посоветуйте что предпочтительней BN-808 или Locosys?
#1360 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Рекомендую обратить внимание на производителя Navilock. Пользуюсь NL-602U USB 2.0 GPS Receiver u-blox 6 с 2010 года в составе CarPc на Windows. За всё это время ни одного нарекания. Покупал в Германии через этого продавца. По ссылке выше продукция для андроид.
