#5101 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Макродроид имеет очень много триггеров, можно под любые задачи настроить. |
#5102 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Нет, вопрос не в наличии сенсоров положения, а в умении по сигналу сенсора разбудить планшет и включить экран.
#5103 | |
Я настраиваю всё по событию "экран включён" или "экран выключен", когда "нажимается" кнопка. Положение экрана, ориентация уже роли не играют. Все действия после "нажатия" на кнопку и состояния экрана. |
#5104 | |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
#5105 | |
#5106 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Похоже на то...
#5107 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Всем, привет ! Подскажите, я правильно понял из информации в шапке, если убрать датчик холла и впаять резистор, то управление по минусу сохраняется ? Второй вопрос, чего лишаемся с удалением датчика, реакция на магнит ? И третий вопрос, у меня потребление в режиме сна, с отключенными вайфай/блутуз и всего что только можно открючить, 10 мА, с периодическими кратковременными всплесками до 20-40 мА. Интересно что побуждает эти всплески ? И на сколько еще понизится потребление при удалении датчика холла ? Nexus 7 2013 LTE прошивка оригинал 6.0.1, никаких сторонних изменений нет !
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#5108 | |
Из "шапки": http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453 http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263 http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268 |
#5109 |
![]() Доброго времени суток ! Спасибо за подсказки! , но после многократных замеров реальные токи такие : 25 мА в режиме сна с очень кратковременными, можно сказать миллисекундными всплесками до 35-50 мА. Это и по минусу датчика холла, либо по магниту, а так же с помощью кнопки включения ! Причем неважно включен или выключен во сне вайфай или блютуз, или даже оба вместе. В любом случае во сне 25 мА. Замеры проводил по 12 вольтовой линии между блоком питания и аккумулятором. Если планшет полностью выключаю, то потребление блока питания составляет 2 мА
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root Последний раз редактировалось nexus; 29.12.2020 в 02:09. |
#5110 | |
Для того, что бы планшет автоматом не отключал экран, нужно в "настройках" перейти в меню "для разработчиков" и поставить "галку" в разделе "не отключать экран". Установить Car Launcher Pro, как самый простой и безглючный, и выбрать его в качестве "домашнего экрана". Последний раз редактировалось skanch; 29.12.2020 в 10:21. |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
