Старый 05.12.2020, 12:36   #791
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Vitaly123 is on a distinguished road
Не получается таким способом загорается светодиод питания и тут же тухнет проблема как мне кажется в двух проводах синем и желтом их отключаешь от аккумулятора напряжения все выходят а планшет не запускается
Vitaly123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 12:50   #792
Сообщение от Vitaly123 Посмотреть сообщение
К чему подключаете? Какой максимальный (реальный) ток выдаёт преобразователь? Возможно, что просто не хватает мощности DC-DC преобразователя. Судя по количеству параллельных проводов питания на контроллере, реальный ток при максимальной загрузке может быть в районе 6-7А. При выборе преобразователя для питания планшета (одноплатника) в машине, необходимо использовать источник питания, рассчитанный на максимальное потребление девайсом, "плюс" запас в 20-25% мощности. Поскольку планшет по сути является "динамической нагрузкой", необходимое условие - стабильность выходного напряжения при резких изменениях тока.
Последний раз редактировалось skanch; 05.12.2020 в 13:22.
Старый 05.12.2020, 13:22   #793
Vitaly123
Машина: Santa-FE
У меня лобараторник на 10а отпаял разъем от платы контролера собрал в кучу все плюсовые провода на плате контролера они тоже были к одной точке припаяны как и минусовые подключил проводом сечением где-то 4 кв + на разъем а минус на корпус usb на лобароторнике напруга при включении даже не дернется подаю 4.4в
Корпус usb звонится с массой аккумулятора
Старый 05.12.2020, 13:33   #794
Тогда нужно экспериментировать... Один из вариантов: замерить сопротивление на контроллере с банками между контактами проводов ( синий и жёлтый) относительно "минуса". Подобрать постоянные резисторы такого номинала и припаять на отрезанный разъём. Повторить включение от лабораторника. Как здесь...
...Корпус usb звонится с массой аккумулятора
Это ничего не значит... "Масса" может звониться через силовые ключи на мат.плате, отвечающие за логику включения/выключения питания. А мы пытаемся "обойти" эту схему...
Старый 05.12.2020, 15:31   #795
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Не получается мерил я сопротивление между ними там почти 1Мом пробовал подкидывать туда сопротивление безрезультатно на подключенном аккумуляторе там появляется 3.3 в на обоих
Старый 05.12.2020, 16:10   #796
Хорошо... Поменяйте схему. Соберите два делителя и подключите к проводам.
Размер: 10.6 Кб Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 05.12.2020 в 17:02.
Старый 05.12.2020, 17:13   #797
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Напряжение идет туда с платы
У меня там еще есть белый провод когда аккумулятор не вставлен на нем 3.7 в когда вставляешь напряжение пропадает
Старый 05.12.2020, 17:35   #798
Тогда остаётся рискнуть микросхемой на контроллере батареи и сделать перемычку по "минусу", предварительно отрезав банки. Это, как на Nexus 7. И подать на контроллер 4.4V вместо банок. Даже если микросхема уйдёт в защиту, есть шанс, что через перемычку по "минусу" питание пойдёт на планшет. Но предварительно нужно точно определить по какой схеме собран ваш контроллер, прозвонив линию "плюс" и линию "минус". Если контроллер управляет питанием по "плюсу", то перемычку ставим по "плюсу", если управление по "минусу", то наоборот. Ниже схема подобного контроллера от батареи ноутбука с управлением по "плюсу".
Старый 05.12.2020, 17:35   #799
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Собрал схему с двумя делителями все также лампочка вспыхивает красным как будто аккумулятор дохлый и все
А если он заблокируется что с ним потом делать другой аккумулятор заказывать он стоит также как и планшет
Старый 05.12.2020, 17:48   #800
...А если он заблокируется что с ним потом делать другой аккумулятор заказывать он стоит также как и планшет
Хм... Установка инородного "тела" в машину всегда сопряжена с рисками:в лучшем случае потеря "тела", в худшем - машины.
Если нет "даташита" по установке и вы первопроходец, то вам выбирать: или рисковать, или оставить всё, как есть...
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
