#791 |
![]() Регистрация: 27.01.2018
Машина: Santa-FE
![]() Не получается таким способом загорается светодиод питания и тут же тухнет проблема как мне кажется в двух проводах синем и желтом их отключаешь от аккумулятора напряжения все выходят а планшет не запускается
#792 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() К чему подключаете? Какой максимальный (реальный) ток выдаёт преобразователь? Возможно, что просто не хватает мощности DC-DC преобразователя. Судя по количеству параллельных проводов питания на контроллере, реальный ток при максимальной загрузке может быть в районе 6-7А. При выборе преобразователя для питания планшета (одноплатника) в машине, необходимо использовать источник питания, рассчитанный на максимальное потребление девайсом, "плюс" запас в 20-25% мощности. Поскольку планшет по сути является "динамической нагрузкой", необходимое условие - стабильность выходного напряжения при резких изменениях тока.
Последний раз редактировалось skanch; 05.12.2020 в 13:22. |
#793 |
Машина: Santa-FE
![]() У меня лобараторник на 10а отпаял разъем от платы контролера собрал в кучу все плюсовые провода на плате контролера они тоже были к одной точке припаяны как и минусовые подключил проводом сечением где-то 4 кв + на разъем а минус на корпус usb на лобароторнике напруга при включении даже не дернется подаю 4.4в
Корпус usb звонится с массой аккумулятора |
#794 |
![]() Тогда нужно экспериментировать... Один из вариантов: замерить сопротивление на контроллере с банками между контактами проводов ( синий и жёлтый) относительно "минуса". Подобрать постоянные резисторы такого номинала и припаять на отрезанный разъём. Повторить включение от лабораторника. Как здесь...
Это ничего не значит... "Масса" может звониться через силовые ключи на мат.плате, отвечающие за логику включения/выключения питания. А мы пытаемся "обойти" эту схему... |
#795 |
Машина: Santa-FE
![]() Не получается мерил я сопротивление между ними там почти 1Мом пробовал подкидывать туда сопротивление безрезультатно на подключенном аккумуляторе там появляется 3.3 в на обоих
#796 | |
Последний раз редактировалось skanch; 05.12.2020 в 17:02. |
#797 |
Машина: Santa-FE
![]() Напряжение идет туда с платы
У меня там еще есть белый провод когда аккумулятор не вставлен на нем 3.7 в когда вставляешь напряжение пропадает |
#798 |
![]() Тогда остаётся рискнуть микросхемой на контроллере батареи и сделать перемычку по "минусу", предварительно отрезав банки. Это, как на Nexus 7. И подать на контроллер 4.4V вместо банок. Даже если микросхема уйдёт в защиту, есть шанс, что через перемычку по "минусу" питание пойдёт на планшет. Но предварительно нужно точно определить по какой схеме собран ваш контроллер, прозвонив линию "плюс" и линию "минус". Если контроллер управляет питанием по "плюсу", то перемычку ставим по "плюсу", если управление по "минусу", то наоборот. Ниже схема подобного контроллера от батареи ноутбука с управлением по "плюсу".
#799 |
Машина: Santa-FE
![]() Собрал схему с двумя делителями все также лампочка вспыхивает красным как будто аккумулятор дохлый и все
А если он заблокируется что с ним потом делать другой аккумулятор заказывать он стоит также как и планшет |
#800 | |
Если нет "даташита" по установке и вы первопроходец, то вам выбирать: или рисковать, или оставить всё, как есть... |
nsd1512, питание |
