Старый 25.10.2020, 22:28   #1811
devilsoul13
devilsoul13 is on a distinguished road
привет друзья у меня есть вопрос
У меня ASTRA H с экраном GID
Можно ли изменить экран навигации на цветной экран, только экран и электронную карту?
Спасибо
devilsoul13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 13:35   #1812
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
надо прошивать, но может потребоваться и замена самой микросхемы памяти, глючные они
Я сейчас собираю приборку в машину на основе народного, так вот хочется решить эту проблему со сбросом прошивки, в чип дип нашел аналогичную микруху от амтел. Перепаять и прошить не проблема. Но замена родной микрухи точно решит проблему со сбросом настроек?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 13:52   #1813
basurman
Аватар для basurman
Не точно, но в большинстве случаев помогает. У меня никогда не глючил.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.11.2020, 14:06   #1814
Kolan91
Регион: 40
У вас стоит родная память и китайская прошивка и используется включение камеры заднего хода?
Старый 27.11.2020, 15:28   #1815
basurman
Аватар для basurman
Память винбонд, прошивка не китайская, зачем в приборке КЗХ не понимаю (этот вход отключен был), в карпс все работало. Глюков не было. Чинским контролем в личных целях никогда не пользовался.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.11.2020, 16:46   #1816
Kolan91
Регион: 40
Надо посмотреть что у меня за чип, на другом проекте у меня тоже не китайская а от ancc, там проблем как раз нет(но я думал что именно из за прошивки).
Для передней камеры
Тут я не понял что вы имели в виду)
Старый 27.11.2020, 17:05   #1817
basurman
Аватар для basurman
Для передней камеры
Я консерватор))), приборка вещь специфическая и лишние ништяки на мой взгляд ее только портят.
То и имел, пользуюсь своим.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.11.2020, 19:00   #1818
Kolan91
Регион: 40
я собираю гибрид, сигнальные лампы, бензин и температура это остается, для всего остального матрица от нетбука на 8,9 дюйма. В общем выведу куда нибудь в удобное место хвосты для перепрошивки, так на всякий случай)
Старый 29.11.2020, 19:13   #1819
MM__
Машина: Жигули
MM__ is on a distinguished road
Уважаемые господа, прошу посоветовать - можно ли каким-либо образом подключить RGB сигнал с строчной частотой 15625 гц 50 гц кадровая частота к данному контроллеру ( чип 2660H ) ?
Источник - советский комп типа Синклера-Спектрума на проце Z80.
MM__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2020, 19:39   #1820
IgorR76
IgorR76 is on a distinguished road
Уважаемый ММ! Вы же являетесь модератором на форуме про Спектрум. Там есть вся информация о подключении ретро-пк к "народному" контроллеру.
Здесь это оффтоп.
IgorR76 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
