#5031 |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Машина: Ssangyong New Actyon
![]() Такие "костыли" пришлось делать ввиду того, что при подключение к магнитоле и вывода звука режим отг не используется, получается магнитола"главная", к ней идёт подключение обычного устройства на андроид, а при подключение easycap уже планшет "главный". Это два разных режима работы планшета. По блютуз не понравилось подключение, задержки, заикания... И фирменное приложение от пионер Smart sync РАБОТАЕТ с Nexus 7 2013 только по usb. Хотя и ставить надо не с макета, там нет поддержки данной модели.
По поводу задержки, спасибо, попробую) блок питания почти умный, на ардуино собран. Пока реализованы задержки на отключение экрана, магнитолы |
#5032 |
![]() Перепаял сегодня схему.... Заработало! Проблема в проводе usb была от easycap до реле. Стоят два реле, одно на 4 пары контактов, другое на две(задействован только один- подаёт питание 5в на easycap. 4 парное перекидывает D+ D-, рвёт "+" от магнитолы на Нексус (без "+" магнитола не видела планшет) и замыкает отг на общую массу. При включении easycap музыка останавливается, по ле выключения easycap продолжает играть. Получается, как бы физическое передергивание кабеля в гнезде Нексуса... Сначала обычный на магнитолу, а когда надо втыкаем вместо него в планшет кабель с отг.
#5033 |
Машина: Priora
![]() Народ, такая проблема, стоит lineageos 14.1, ядро ElementalX, если включить otg+charge и fast charge, otg включается на пол секунды и вырубается (или начинает включаться и выключаться без остановки), но зарядка идет, если выключить fast charge, то otg работает отлично, но планшет почти не заряжается ток пляшет возле 0А, это косяк ядра или что куда?
Аккумулятор оставлен, знаю что лучше без него, но он мне нужен. Otg включается через 3 секунды после питания через реле задержки. Сечения проводов питания 0.75 мгтф через dc-dc на 5А Питание USB хаба и плншета раздельное Nexus 7 2013 LTE Заранее спасибо! |
#5034 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#5035 |
Машина: Priora
#5036 | |
#5037 | ||
Машина: Priora
Сегодня буду проверять. https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=5542 Последний раз редактировалось basurman; 19.10.2020 в 17:03. |
#5038 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Именно в такой комбинации все работает. Ни каких проблем не испытываю. Нужено только правильно выполнить очередность подключения. Сначала подать питания для зарядки, потом (с небольшой задержкой) включить режим ОТГ.
#5039 |
![]() Регистрация: 20.12.2019
Машина: форд фокус 2
![]() Появились преобразователи mini560 https://duino.ru/ponizhayushchiy-pre...-mini560-5v-5a
я так понял это продолжение mini360. нигде не найду тестов Последний раз редактировалось admin; 16.11.2020 в 02:52. |
#5040 |
![]() Регистрация: 08.07.2020
![]() А какой ток показывает планшет, при быстрой зарядке?
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
