Старый 25.07.2020, 21:05   #5011
mazay66
Машина: Рено Колеос
Тогда и "карты тебе в руки"! Модуль проверил, частоту выставил на 2MHz, напряжение на выходе 4,4V. Ждёт тебя...
Почти три недели использования данного модуля для питания Нексус 7. Модуль был установлен 5-го июля. До сегодняшнего дня, подобных сбоев, в работе GPS не наблюдается.
Старый 03.08.2020, 16:05   #5012
InOVA
Машина: nissan almera tino
InOVA is on a distinguished road
Добрый день дамы и господа
собираю такой же ГУ в машину на базе Nexus 7 2013 LTE
очень встал вопрос из-за времени, что ставить в качестве ОС CM + прошивку от тимура (но там же андроид 4.4.4) или же на базе линейдж 17\18 версии.
Управление сном планирую от датчика хола.
И если у кого то есть еще архив с прошивкой тимура для 2013 LTE прошу поделитесь.
InOVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 18:36   #5013
Сообщение от InOVA Посмотреть сообщение
В "шапке" этой темы всё есть...
От Тимура v4.0 for Android 6.0.1
https://www.reddit.com/r/timurskerne...r_android_601/
И как вариант автоматизации без всяких реле...
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3120
Здесь схема автоматизации управления планшетом по Холлу, OTG и питанием HUB-а.
Здесь модуль питания планшета (подготовка и необходимая доработка).
Старый 04.08.2020, 00:05   #5014
InOVA
Тобто CarPC строим только на базе тимура? а программы не ругаются на столь старое ядро андрея?
Старый 04.08.2020, 00:17   #5015
Лучше использовать вариант "автоматизации без всяких реле...".
Старый 06.08.2020, 11:26   #5016
oleg707
Аватар для oleg707
Question
А чем вам сток с ядром elemental ( для одновременной зарядки и режима OTG) не нравится?
Старый 15.08.2020, 20:11   #5017
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Друзья, есть еще на нексусе странный баг: иногда зависает gps, Такой подвисон наблюдаю всегда, когда подключается к сети wifi. Но иногда спонтанно, а иногда входит в бесконечный цикл позиционирования заново. Последнее особенно грустно. Крайний раз такое вылечил перезагрузкой. Наблюдается на любой прошивке. Похоже на хардварный баг. Или это фича? Кто нибудь сталкивался?
Закончил тестирование модуля от Александра:
Готов подвести итог. Предположение о зависимости бага от качества питания подтвердилось. С этим модулем, на планшете не разу не было потери позиционирования. Тестирование производилось с 5-го июля по 14 августа, при ежедневном использовании яндекс-навигатора и подключенным wi-fi модемом.
Готов ответ пользователю с ником "kazanova". Это не хардовый баг, и не фича. Это не качественное питание планшета.
Резюме - делайте "чистое", качественное питание для своих планшетов, с хорошим запасом по мощности и никаких багов не будет.
Старый 16.08.2020, 22:05   #5018
Закончил тестирование модуля...
Тестируемый тобою модуль имеет нагрузочную способность до 6А и очень высокую частоту переключения. Для "чистоты" эксперимента предлагаю для тестов ещё один свой модуль на MP1584 с током нагрузки до 3А и частотой переключения в районе 900 кГц.
Старый 08.09.2020, 12:54   #5019
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
кондер достаточно только 1000-2000 по выходу дсдс, про диод забудьте, нет смысла греть воздух. по вашим требованиям достаточно одного дсдс mp1584en в стоке. но необходимо перделать систему включения дсдс через EN ( в стоке включено постоянно). Тогда одного дсдс будет достаточно. Хотя я из своей личной практики вынес то, что контроль просадки батареи должен быть.
В вашем же случае самый эффективный способ - постоянный плюс через выключатель присоединить к дсдс, на выходе которого (+4,2В-настроить заранее!!!) поставить конденсатор 1000мФ. Выключать вручную.
) А на 10 000 не лучше чем 2 по 1000? Объясните далёкому от радиотехники . Спасибо
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 15:51   #5020
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
нет. не лучше. емкости конденсаторов должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать напряжение в системе до того момента, пока dc-dc не cкомпенсирует падение напряжения на конденсаторе. 10000 микрофарад только будут греть воздух.
2 по 1000 это 2000.
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
