Старый 02.08.2020, 00:59   #301
maxsoft
Машина: MG 6
maxsoft is on a distinguished road
А есть где-то схема сего блока питания в человеческом виде? :-)
maxsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 11:29   #302
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от maxsoft Посмотреть сообщение
Тому, кто её нарисует, я готов собрать блок
К тому же там по плате хорошо видно, если кому то действительно это надо. У меня нету времени сесть и нарисовать, а автоматически DipTrace не умеет из печатки в схему переводить.
Старый 09.08.2020, 14:38   #303
oleg707
Аватар для oleg707
Полезная информация про юсб. Положу тут, чтобы не потерялось.
https://habr.com/ru/post/514376/
Старый 22.12.2020, 01:12   #304
oleg707
Аватар для oleg707
Question зимний режим
Изменились обстоятельства и я стал очень мало ездить на машине, и буквально по пару километров. Плюс холода. Аккумулятор совсем не рад работе на износ. Поэтому решил озаботиться контролем выключения блока ( и планшета) в зависимости от температуры, благо на плюсовых версиях блока ( и на базовых на плате плюсовой) есть датчик температуры.
Для начала для пробы решил выключать блок раньше ( пару часов буквально), если зажигание выключено и если стало холодее установленной температуы ( +5).
Пока набросал такой вот кусок кода для примера:
PHP код:
void zimnij_rejim() //функция зимнего режима для проверки температуры и дальнейших действий
 if ((
obrabotac_zimnij_rejim ==1) || (TipBlokaPitania==133) )
     if (
NTC_real <= cold_temp// если реальная температура холоднее установленной, сохраняем во временные переменные( для того, тобы когда потеплееет достать их)
{//холод
if (LETO_timeUntilBATOff == timeUntilBATOff
timeUntilBATOff ZIMA_timeUntilBATOff;
timeUntilALLOff ZIMA_timeUntilALLOff;
//конец холод
if ((NTC_real+>= cold_temp) ||( LETO_timeUntilBATOff == ZIMA_timeUntilBATOff))//потеплело ( так быстро может потеплеть при вьезде в гараж, например )
{//тепло //вернули оригинальные значения таймеров обратного отсчета
timeUntilBATOff LETO_timeUntilBATOff;
timeUntilALLOff LETO_timeUntilALLOff;
//конец тепло
То есть когда стало холодно, изменяем время сна планшета с 2 суток до 1 часа.
ну и соответственно появились два новых таймера и настройки для холодного режима:
PHP код:
 static byte obrabotac_zimnij_rejim 1;               //m49+ Зимний режим. BP5+. 1-включен. 0- выкл. Предназначен для более "бережного" обращения с АКБ
static float cold_temp 7.0;                  //m49+ Зимний режим. Температура, ниже которой изменяется логика выключения планшета для более "бережного" обращения с АКБ
unsigned long  timeUntilBATOff 345600000;                     // время до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания., считаем ОТ момента выключения зажигания. если прошло 48 часов, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
unsigned long  timeUntilALLOff 172800000 timeUntilBATOff;   // время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)и уже после того, как выключится питание на батарею планшета    ) (2суток = 172800000)) (4суток = 345600000)
const unsigned long ZIMA_timeUntilBATOff 3600000 ;               // время ЗИМОЙ до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания., считаем ОТ момента выключения зажигания. если прошло 48 часов, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
const unsigned long ZIMA_timeUntilALLOff 5000 ZIMA_timeUntilBATOff;   // время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)и уже после того, как выключится питание на батарею планшета    ) (2суток = 172800000)) (4суток = 345600000)
PS времени традиционно не хватает, но я уже привык
Последний раз редактировалось oleg707; 16.02.2021 в 18:12.
Старый 16.02.2021, 17:51   #305
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow Поиск коннекта при самостоятельном изготовлении OTG кабеля. Много "воды".
https://youtu.be/yHFq_pc9tBQ
Старый 22.04.2021, 05:59   #306
brat4791
Регион: 38
Машина: Vista sv32
brat4791 is on a distinguished road
Привет.
А можно саму принципиалку Новая версия блока питания (BP5mini)
brat4791 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 06:03   #307
brat4791
Регион: 38
Машина: Vista sv32
Схему принципиалку с прошивкой можно?
Старый 23.04.2021, 14:02   #308
devin1972
Машина: Grandis
devin1972 is on a distinguished road
Добрый день!
Ребят появилась проблемка на блоке питания начал моргать светодиод не заводится планшет
devin1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 19:58   #309
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от brat4791 Посмотреть сообщение
принципиалки нет в природе, сразу печатка. Прошивка в архиве, смотри или в шапе, или в конце темы.
Сообщение от devin1972 Посмотреть сообщение
Добрый день!
начинать исследование с проверки +4,2В на контроллер батареи планшета ( и сам контроллер).
Можно сделать проверочный ЮСБ кабель и подключить к компьютеру. D+ D- и МАССА. Но даже если ЮСБ не запускается, планшет должен стартовать.
ps
светодиод индицирует установление юсб соединения. Если планшет циклично перезапускается, тогда светодиод будет моргать.
Последний раз редактировалось skanch; 08.08.2021 в 10:44.
Старый 25.04.2021, 00:11   #310
devin1972
Машина: Grandis
ps
Да напряжение я проверил на выходе из БП и после контролера батареи есть с этим всё хорошо, а вот планшет включатся всё равно не хочет.
Он не то что циклично перегружается он вообще ни каких признаков жизни не подаёт.
Наверное надо новый искать.
Думаю буду искать новый планшет так как этот запарол.
Хочу задать вопрос по прошивке и подключению планшета.
Какой прошивкой нужно его прошить что бы у него было автовключение при полном выключении и что бы работало ОТГ.
Спасибо!
Последний раз редактировалось basurman; 18.07.2021 в 01:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
