#4981 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Александр, я специально не стал размещать этот резистор на плате коммутации. Контакт "GND" датчика Холла имеет "истинную массу" на мат/плате планшета, а какую "потащит" пользователь - это вопрос. Что бы планшет гарантированно "засыпал", решил, что лучше распаивать резистор прямо на "пинах" удалённого Холла. Да и провода к двум контактным площадкам датчика всё равно тянуть...
#4982 |
![]() Один из вариантов размещения модуля питания внутри планшета.
DC-DC преобразователь такой. Я специально не стал его переделывать, а использовал, что называется "из коробки". Для размещения используем металлическую рамку от удалённой батареи. "Банка" приклеена к ней на достаточно "мощный" двухсторонний скотч и при "расчленении" нужно приложить усилие, но без фанатизма-рамка легко гнётся и её можно повредить. Оставшийся липкий слой можно не удалять. По внутреннему размеру рамки вырезаем прямоугольник из фольгированного стеклотекстолита - медный слой будет выступать в роли радиатора (теплоотвода) от DC-DC преобразователя. Достаточно толщины стеклотекстолита в 1,2 мм. Толщина медного слоя 35 мкм (чем толще слой, тем лучше теплоотвод). Преобразователь размещаем по середине, сместив от края, где будет находиться подготовленный контроллер от батареи и в фольге делаем прорези, формируя дорожки питания линии "плюс". Должны быть достаточно широкие 1-1,5 см. Специальный инструмент для этого не требуется, достаточно острого шила или тонкой отвёртки. На нижнюю поверхность преобразователя наклеиваем термопрокладку "3М" с двухсторонним липким слоем и точно, одним движением приклеиваем на подготовленную поверхность ("схватывается намертво" и подкорректировать будет невозможно). Я увлёкся, а перед этим желательно припаять на контакты такие выводы, уже приклеенный через теплоотвод модуль прогреть паяльником очень трудно (я грел поверхность феном перед пайкой паяльником). Конденсаторы использую танталовые: на входе два по 100 мкФ на 25V, на выходе три по 470 мкФ на 10V. Танталы лучше выбирать с большим запасом по напряжению в 3-4 раза. Провода сечением 0,75 мм.кв. Приклеиваем получившуюся плату к рамке на оставшийся скотч (или на новый). Эту перемычку делать необязательно ( я просто экспериментировал с общей "массой"). Общая высота получившейся конструкции 5,6 мм. Зазор между матрицей планшета и рамкой с платой получается "штатный". Тестирование проводил при комнатной температуре в течении 4 часов под непрерывной нагрузкой в 1,75А. Температура на корпусе микросхемы не поднялась выше 57С (самым "слабым звеном" является диод Шоттки и греется он сильнее микросхемы). Ниже осциллограмма теста (ток нагрузки 1,75А, напряжение на входе 14,5V, на выходе 4,37V, пульсации 50 mV). И это с минимальными доработками. Если преобразователь подготовить по рекомендациям, то температура на микросхеме будет ещё меньше и стабильность напряжения на выходе возрастёт. Немного доработал модуль: заменил индуктор на 10µH, диод Шотки поставил SS54, частоту переключения выставил на 900kHz (на "стоке" была максимальная 1500kHz), добавил керамических конденсаторов по 0,1 мкФ на вход и выход. Результат: при токе нагрузки в 2А температура на микросхеме 56С, на Шоттки 72С (на "родном" при том же токе была 103С), индуктор 48С. Это стало возможным в основном благодаря теплоотводу площадью в 80 см². Пульсации на выходе 40mV. Последний раз редактировалось skanch; 28.05.2020 в 22:52. |
#4983 |
![]() Регистрация: 09.03.2015
Машина: Volvo XC90
![]() Доброе время суток. При включении камеры музыка становится на паузу. Ткните носом,плиз, если проблема эта решена. Прошивка Тимура. Спасибо
#4984 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Никогда с таким не сталкивался. Правда и Тимуром, никогда не пользовался. ИХМО, особенность прошивки или музыкального плеера. Ищите в настройках плеера или прошивки что то типа: Постановка на паузу при работа в фоне/переключении экрана и т.д.
#4985 |
Машина: Volvo XC90
![]() Облазил все плееры уже. Пробовал при работающем плеере включить штатную камеру...музыка тоже на паузу. Думаю надо искать проблему в системе.
#4986 |
![]() Если используете "одновременную передачу данных и подзарядку", то возможно причина в "скачке/просадке" напряжения на линии +5V линии USB. Если для коммутации питания камеры (EasyCap) используется электромеханическое реле, то в момент его переключения возможны "скачки" на линии питания USB (нужен хороший экранированный кабель и реле заменить на твердотельное). И, как отметил выше mazay66, по этому признаку (отключение/подключение подзарядки) искать приостановку воспроизведения...
#4987 | |
Машина: Volvo XC90
#4988 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() По поведению похоже как будто вы подключаете дополнительную звуковую карту у вас отваливается либо переходит audiofocus
#4989 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Всем привет!
В авто давно установлен nexus7 2013 lte, прошивка была LineAgeOS 14.1. Долгое время все было хорошо, но однажды планшет ушел в бутлуп: загружается до рабочего стола, сброс и так по кругу. Спасает сброс до заводских настроек. Так же с каким то обновлением стал постоянно вылетать яндекс-навигатор. Решил перепрошить. Ставил стоковую прошивку на 6.0.1 андрюше - яндекс вылетает. Поставил aosp на десятке - то же самое. Не понимаю, в чем дело? Другие навигашки (османд, мапсми) работают нормально. У кого такой же нексус, подскажите плз, как работает яндекс-навигатор? Что посоветуете в моем случае? |
#4990 | |
"Вот версия 3.52 сборка 317. Самая последняя стабильная не глючная. https://www.apkmirror.com/apk/yandex...-apk-download/ Вот все версии. https://yandex-navigator.ru.uptodown...droid/versions" Источник. |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
