Старый 27.04.2020, 17:29   #4971
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Да, нужно верхний слой с мембраной снимать. Вид будет, как у меня выше на картинках. Паять к центральному пятаку.
Вложение 51898
Вложение 51899
Вложение 51900
понятно, а я к мембранам пытался припаять... попробую их ножом подцепить . Если припой выйдет на площадку вокруг пятака -это не критично ? у меня cамое маленькое жало bc2
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 17:32   #4972
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
Критично! Центральный пятак замыкается с внешним "кольцом", как раз при нажатии верхней мембраны. Если повесите "соплю", то считайте, что постоянно зажатая кнопка! С паяльником поступите так... Припаянный провод нужно сразу фиксировать к шлейфу (или до пайки), иначе оторвётся пятак!
Старый 28.04.2020, 10:42   #4973
sepav
Машина: Astra h
sepav is on a distinguished road
Господа подскажите пожалуйста по поводу подключения фильтра на микросхеме BA3121 https://aliexpress.ru/item/327572667...44e133edM8kXpX. Написано напряжение питания 9-13 В, если я его подключу напрямую к прикуривателю, есть ли вероятность что он будет высаживать акб? или в выключенном состоянии он ничего не будет потреблять?
sepav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 12:00   #4974
Vladget
Сообщение от sepav Посмотреть сообщение
Ну во первых когда генератор работает в прикуривателе примерно 14,6В, что чуть больше 13В и наверняка этой микрухе будет не камильфо , не знаю что будет сгорит, будет с "мусором" работать или еще что, но лучше все таки 9-13 рекомендуемые производителем , поставь "Кренку" на 12В, во вторых слова "выключенное состояние " что означают? если от слова обесточить то он ничего не будет потреблять, а если ты подразумеваешь, что на нем не будет сигнала - то ему параллельно есть сигнал, нет сигнала он работает, но что бы высадить аккумулятор этой микрухой надо наверно неделю другую ждать
Старый 29.04.2020, 01:38   #4975
Микросхема разрабатывалась для использования в автомобильных аудио системах и рассчитана на питание от бортового напряжения авто. По даташиту максимальное напряжение 18V и её "ток покоя" в среднем 10 mA.
Старый 29.04.2020, 13:40   #4976
sepav
Машина: Astra h
И еще может кто поделится своими готовыми настройками Таскера или Макдроида для Нексуса 2013.
Старый 02.05.2020, 15:39   #4977
oleg707
Аватар для oleg707
поищите в моих сообщениях и на ютубе. Я тогда делал таскером автоплей и на ютуб выкладывал. Вроде еще что то было, не помню уже. Сейчас я автоматизатор не использую вообще - всё равно управляет всем блок питания. Воспроизведение включаю вручную - мне так удобнее.
Старый 07.05.2020, 22:33   #4978
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
Тоже пробовал искать. Спрашивал. У всех задачи разные видимо. Либо просто не выкладывают особо. На Хабре чел выложил в статье про установку планшета. Но там много лишних программ. Видимо в старой версии делал.
https://habr.com/ru/post/232357/
Я пока юзаю планшет с зарядкой через микроюсб и подключение к голове через блютуз. Тока хватает. Но таскер надо настраивать. Иногда странно работает. То потушит дисплей при включении зарядки, то нет.
Первые две строки включают/выключают режим в самолёте. Это так сделал демитро из Самары когда автоматику для планшета продает. На драйве найдешь.
Последний раз редактировалось basurman; 08.05.2020 в 05:30.
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 02:30   #4979
Один из вариантов автоматизации управления планшетом, датчиком Холла и питания HUB-а с минимальным набором необходимых задержек без использования контроллера управления. В схеме нет электромагнитных реле, громоздких модулей таймеров-всё построено на Mosfet-транзисторах. Схема проста, надёжна в работе и в ней используются абсолютно недорогие и доступные компоненты. Управление осуществляется по линии "АСС". DC-DC преобразователи должны иметь низкий порог входного напряжения, как минимум 6,5-7V. "Таймер задержки отключения" обеспечивает защиту от отключения питания HUB-а и исключает "моргание" экрана при "просадке" напряжения во время кручении стартером. "Таймер задержки включения" создаёт необходимую паузу для включения режима OTG, после подачи напряжения на HUB. Питание на планшет подаётся всегда. DC-DC преобразователь питания HUB-а запитан напрямую от АКБ авто и управляется по линии "EN". Как вариант можно использовать такие модули. Алгоритм: появилось "АСС", сразу включился экран, HUB и через 5 сек. включается режим OTG. Если "проскочили" режим "АСС" и сразу крутим стартер, то задержка отключения питания на HUB и управления Холла "держит" всю систему включённой в течении 5 сек.- время вполне достаточное для пуска двигателя и возврата напряжения на линию "АСС". После отключения "АСС" через 5 секунд отключаются одновременно HUB, OTG и срабатывает датчик Холла (гаснет экран). Время задержек можно настроить "под себя", подбирая необходимый номинал резисторов в схемах таймеров, помеченных звёздочкой.
Название: Схема питания.JPG
Ниже архив на плату в Sprint-Layout
Для уменьшения количества проводов, опорное напряжение для управления "таймером задержки включения OTG" можно взять с контакта датчика Холла. Сейчас не могу сказать с уверенностью какое именно там напряжение, поэтому расчёт сделан для значения 3,3V. Схема и плата изменились незначительно.
Название: Схема питания1.JPG
P.S. Опорное напряжение на датчике Холла в Nexus 7(2013) LTE 3.0V.
Тип файла: zip Plata_Upr.zip (326.6 Кб, 877 просмотров)
Тип файла: zip Plata_Upr1.zip (465.3 Кб, 906 просмотров)
Последний раз редактировалось skanch; 19.12.2020 в 13:33.
Старый 20.05.2020, 20:16   #4980
mazay66
Машина: Рено Колеос
Александр, думаю, это очень хорошее решение для тех, кто пытается построить систему на китайских DC-DC (кисах и др). Организация необходимых таймингов без использования реле, ардуино и выполненная на компактной плате - это здорово. Я бы разместил на этой плате ещё резистор подтяжки на землю с выхода на датчик холла. Что бы в планшете, у датчика, уже ничего не паять.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
