Старый 27.04.2020, 10:30   #71
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Компоновка очень плотная, с другой стороны вообще не подобраться, каждая выпуклость и впуклость продумана... gnd юсб только на пятаки разъёма паять можно? И на кнопку gnd могу в любом месте взять?
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 10:37   #72
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Там винтик микро, могу к ним припаяться
Старый 27.04.2020, 10:39   #73
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
"GND" USB нужно брать только с разъёма самого USB или от пятака, расположенного рядом. "Массу" для кнопки тянуть не нужно - на блоке питания она общая и оптореле "замкнёт" кнопку, как нужно.
Старый 27.04.2020, 10:47   #74
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Оптореле у меня просто 2 контакта замыкает, gnd придумал куда запаять
Старый 27.04.2020, 10:50   #75
Оптореле у меня просто 2 контакта замыкает...
Один контакт реле припаяйте к общей "массе" на плате-переходнике.
Последний раз редактировалось skanch; 27.04.2020 в 11:25.
Старый 27.04.2020, 10:54   #76
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Все понял ��
Старый 28.04.2020, 23:06   #77
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
В общем спаял все начистую, теперь все работает, планшет уходит в сон, всем доволен ) после увеличения сечения питающих проводов, напряга сказанула до 4.8, хорошо проверил, прежде чем включить планшет... без косяков не обошлось, хотел просверлить крышку заднюю, она оказалась стеклянная, в общем, нет больше крышки, благо в моем варианте можно и без неё обойтись. Ещё из неприятного заметил что садится батарея. Запустил стресс тест в антуту, показывает напряжение батареи 3.8 непонятно, померить не могу. Ну и немного фото прилагаю
ID:	51906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51909   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2020, 11:22   #78
Могу предположить, что напряжение "садится" из-за платы-переходника. Оставьте на ней только коммутацию кнопки и OTG. Питание сделайте напрямую. Но если планшет работает стабильно, то и менять ничего не надо (главный "стресс-тест" теперь после установки в машину).
Посмотрел плату-переходник.. Что касается линии питания, она сделана с конструктивной ошибкой и рекомендую, как сказал выше, питание заводить напрямую. На "переходнике", за счёт межслойных переходных отверстий очень сильно зауживается сечение линии питания ( с нижнего, условно- "широкого" проводника сделан переход на площадки для пайки только через два межслойных перехода). Это касается и линии "плюс", и линии "минус". Рекомендую переделать.
ID:	51912 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2020, 15:26   #79
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Блин, поздновато конечно 😂 при случае кину перемычки, пока все работает, трогать не буду уже. Все доделал, единственное почему-то easy cap car не показывает вход в настройки, чёрный экран, и в настройки не зайти, через другую прогу работает, но он мне больше всех нравился и куплен уже. Батарея садится очень медленно, интересно что будет когда сядет?
ID:	51914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51915   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2020, 16:41   #80
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Вот такая хрень, на нексусе тоже через раз бывало в настройки не зайти, но тут уже чего только не пробовал, и удалял, и перезагружал, нет настроек и всё ( через fpviever заработало сразу
ID:	51917   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
