Старый 25.04.2020, 19:20   #61
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Там походу 0.5...
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 19:22   #62
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Там походу 0.5...
Добавьте паралельно в каждую линию по такому же проводу и получите 1 мм. кв. - это лучший вариант.
Старый 25.04.2020, 19:23   #63
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Так и поступлю )
Старый 25.04.2020, 19:45   #64
Так и поступлю )
И всё же, провода метровые подключены или короткие на столе?
И разработчик блока питания теперь ставит микросхему HUB-а GL852 или всё ещё использует GL850?
Старый 25.04.2020, 19:51   #65
oleg707
Аватар для oleg707
так ее перепаять 3 минуты )))
Старый 25.04.2020, 20:24   #66
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Провода метровые, даже побольше, как снял все жгуты, так и подключил. Насчёт микросхемы пока не скажу, щас не дома, вернусь отпишусь по этому поводу.
Старый 25.04.2020, 21:50   #67
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
850 стоит, стоит поменять? Чем отличаются?
Старый 25.04.2020, 22:14   #68
Рекомендую поменять на GL852, тем более, что они абсолютно взаимозаменяемые. Разница: GL852 поддерживает режим MTT, а GL850 только STT. Режим STT напрямую влияет на фантомные "отвалы" подключённых USB девайсов и не важно - USB 2.0 это или USB 1.1. Более подробно здесь. Возможно из-за этого у dk-fsb "коряво" работает EasyCap. С подобными "глюками" очень часто сталкиваются пользователи подобных HUB-ов и это не единичный случай.
Последний раз редактировалось skanch; 26.04.2020 в 08:59.
Старый 27.04.2020, 10:08   #69
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Проблемка у меня возникла, провод питания gnd никак не протащить к разъёму, крышка не закроется. На контроллер чем плохо припаять? Какие варианты есть? Можно удалить динамик, но я как понимаю в нем расположена антенна. Либо сточить его, даже не знаю как поступить.
Старый 27.04.2020, 10:18   #70
На контроллер паять нельзя. Можно припаять на общую "массу" рядом с разъёмом питания, предварительно зачистив слой маски на плате.
Или с другой стороны шлейфа разъёма питания, но тоже на общий "полигон", зачистив слой маски...
На пятаки питания паять нельзя.
Или подобрать кабельный наконечник под пайку и "посадить под винт в этих местах.
ID:	51894 Нажмите на изображение для увеличения
Для сохранения (увеличения) сечения можно паять паралельно сложенные провода -3 х 0,3 мм.кв. или 2 х 0,5 мм.кв., но соединять их нужно только в одной точке ("разбрасывать" по разным местам на мат/плате нельзя).
Последний раз редактировалось skanch; 27.04.2020 в 11:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
