Старый 20.04.2020, 21:05   #21
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Соответственно если выпаивать, то проблем опять же может прибавиться?
По кнопке есть возможность сделать, но на плате у меня оптореле не запаяно, и взять его негде на данный момент.
У меня уже все подготовлено ) root есть, прошивка lineage последняя, с макродроид хорошо подсказали, поставлю обязательно
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 21:15   #22
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Не могу с уверенностью сказать, что будут или нет какие-нибудь проблемы - я стараюсь не использовать управление по Холлу, что бы его не трогать на плате.
...По кнопке есть возможность сделать, но на плате у меня оптореле не запаяно, и взять его негде на данный момент.
Какое именно нужно? Может разработчик вашего блока питания сможет помочь, прислав его?
Старый 20.04.2020, 22:01   #23
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
cpc1035, это же все время... а руки то чешутся... хотя попросил его, может отправит, я пока на столе планшет погоняю, а может и вообще обратно все собрать придётся, если по питанию не пройду.
Старый 20.04.2020, 22:10   #24
Попробуйте - только так можно понять "пройдёт" по питанию или нет. Ждём результатов тестирования!
Старый 21.04.2020, 17:27   #25
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
В общем подключил, все отлично работает, кроме сна по холлу. Потребление в антуту на максимальной яркости не превышало 2 ампера, во сне скачет 0.15-0.3, это ничего не выключал, просто по кнопке в сон. Флешку видет.
Старый 21.04.2020, 17:52   #26
Ваш блок питания должен спокойно это "вытянуть". Потребление во сне очень большое - 150 mA ! Нужно перед уводом в "сон" отключать всё... Холл не подключили? Или подключили, но не работает? Как подключали флешку? OTG как коммутируете? Разъём type-c переделывали, добавляли резисторы? Если можно, распишите всё подробнее.
Старый 21.04.2020, 18:16   #27
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Холл подключил На ногу, которую вы указали, не работает. отг через резистор 4.7ком, по допускам проходит. Флешку втыкаю в хаб, он у меня на плате бп распаян. Разъём не трогал, паялся на пятаки около разъёма, которые указал ранее в теме, все запустилось с первого раза. Батарею показывает 99, при первом включении было 98, вроде не меняется. Питание через контроллер, gnd на разъём, вроде ничего не забыл ) Щас поставил макро дроид, подскажите как настроить.
Старый 21.04.2020, 18:28   #28
Странно, почему Холл не заработал... В соседней теме такой же датчик и всё работало.
Старый 21.04.2020, 18:36   #29
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Нет, он в итоге по кнопке сделал, по холлу тоже не заработало, я с ним на связи
Старый 21.04.2020, 19:04   #30
Странно, зачем тогда он обозначил, что всё работает. Ведь, как правило последователи ориентируются именно на описание способов подключения в таких темах.
Если датчик Холла для вас принципиален, то нужно прозвонить его. В соседней теме есть описание, как это сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
