#61 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Потребовалось сделать USB кабель с угловым разъёмом USB-A (плоский) с определённой ориентацией положения контактов. Ниже пошаговая инструкция изготовления подобного "шнурка" в картинках (используются фото процесса изготовления двух кабелей и некоторые детали могут не совпадать).
---------------------------------------------- Трубка медная сантехническая диаметром 10 мм., неотожженная и труборез ( им получается рез под прямым углом). ----------------------------------------------- Два типоразмера оплётки — экрана: для data — пары размер 2-4 мм., для общего экранирования 3-6 мм. ----------------------------------------------- Экраны должны быть полностью изолированы друг от друга по всей длине кабеля и соединяться вместе только на корпусах разъёмов. Ниже два варианта изготовления изоляции между экранами. Для первого варианта я использую фум-ленту. Это фторопласт, шириной 19 мм. и толщиной 0,2 мм. Меньшую ширину использовать не удобно. Толщина должна быть 0,2-0,35 мм. Толще уже проблемно наматывать, а тоньше рвётся. ----------------------------------------------- Для второго варианта использую силиконовую трубку-капиляр с внутренним диаметром 2 мм. и внешним 3 мм. ----------------------------------------------- Сечение проводов питания по 0,35 мм.кв.( для кабеля длиной 0,7 м.). ----------------------------------------------- Внешний экран. ----------------------------------------------- Завершающий слой - "змеиная кожа". |
#62 |
![]() Пайка разъёма.
Конструкция очень жёсткая, кабель внутри не болтается. ------------------------------------------ С противоположной стороны у кабеля USB-A гнездо с выводами проводов для внешнего питания. ------------------------------------------- Линия питания +5V в кабеле разорвана и провод со стороны углового разъёма выведен наружу. Сделано для предотвращения конфликта встречного питания. Дополнительное внешнее питание подаётся на USB-A гнездо. Если внешнее питание не используется, то соединив вместе провод со стороны углового разъёма с красным проводом со стороны гнезда, получаем стандартный data-кабель. USB-кабель с угловым разъёмом делался для такой "головы". При подключении разъёма, кабель "уходит" вверх. ------------------------------------------- Ниже варианты кабеля с разъёмом mini USB и micro USB Последний раз редактировалось skanch; 12.09.2021 в 11:33. |
#63 |
![]() Ещё один вариант кабеля USB. Разъёмы: type-c со стороны источника с интегрированным режимом OTG и разъём USB-B с противоположной стороны.
Отличия от предыдущих вариантов — экран data-пары сделал из углеродного волокна. Поскольку карбон относится к полупроводникам, то и сопротивление, и ёмкость такого экрана отличаются от стандартных параметров медно-лужёной оплётки. Сопротивление этого углеродного "рукава" — 6,7 Ом/м.пог. Длина кабеля — 4,8м/пог. Линия питания проводами МГТФ общим сечением 1.0 мм.кв. (и "плюс", и "минус") в отдельном медно-лужёном экране. Межслойный изолятор — фторопласт. При подключении пассивного преобразователя, как вариант транспорта Amanero, неизбежные потери на линии питания при максимальной нагрузке в 300 mA на такой длине составят 0,1V.. Для активных устройств таких, как HELIX DSP, линия +5V не задействована. |
