Старый 07.02.2020, 22:50   #4911
Сообщение от maxkaxo Посмотреть сообщение
При проигрывании AIMP плеера, происходят частые рывки звука, иногда плеер пытается "догнать" пропущенный момент. Думал, это как-то связано со Стрелкой и ее уведомлениями, отключил принудительное понижение звука и тп, но всеравно это не проходит. Может это связано с попыткой поймать спутники, никак не могу поймать взаимосвязь с чем либо. Было ли у кого либо такое?
Питание на планшет от чего подаёте? Возможно просто не хватает мощности преобразователя. Или тонкие провода питания от контроллера батареи в планшете до преобразователя. И сечение перемычки на контроллере тоже играет роль...
Старый 08.02.2020, 00:10   #4912
maxkaxo
Регион: 20, 95
maxkaxo is on a distinguished road
Отдельный блок питания в черной коробке, рядом с изикапом и модулем блютуз. Уверен питание от него достаточное.
Завтра полностью снесу Стрелку и попробую. Затем попробую чз другой плеер
Nexus 7 2013 wi-fi
maxkaxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 20:12   #4913
isan4ez
Машина: is200
isan4ez is on a distinguished road
Всем привет. Прошу помощи по планету nexus 7 2013 lte
Usb распаян по этой схеме
http://pccar.ru/showpost.php?p=401782&postcount=1142
Прошивка 5.1.1
Ядро от Даниэля
Планшет не видит устройств при подключении usb хаба, ни дешевый dexp, ни дорогой dlink
Индикация хабов сигналилизирует о их работе при подключении к планшету,
проверял компьютером - хабы исправно там работают
Планшет Без хаба usb определяет флешку, мышку, usb gps антенну
Как через распаянный usb, так и через магазинный переходник otg
Пробовал и внешнее питание хаба - нет эффекта
Ссылка неверная прикрепилась
Распаивал по этой схеме
http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1560447218
Последний раз редактировалось skanch; 08.02.2020 в 21:53.
isan4ez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 22:56   #4914
Сообщение от isan4ez Посмотреть сообщение
Прошивка 5.1.1
Ядро от Даниэля
Скрутите вместе data-провода в виде витой пары, заэкранируйте их. Идеально для этого подходит витая пара из кабеля USB 3.0 в фольгированной оболочке и с кросс-жилой внутри.
Кросс-жилу паять на корпуса USB разъёмов с одной и с другой стороны линии. Проводники data-пары паять обязательно или на выводы самого USB разъёма планшета, или на резисторы-терминаторы со стороны контактов USB разъёма.
Для подключения пассивного HUB-а провода линий "плюс" и "минус" желательно сечением не мене 0.3 мм.кв. И обязательно "минус" в линию USB кабеля брать с "минуса" разъёма планшета.
Последний раз редактировалось skanch; 09.02.2020 в 11:37.
Старый 09.02.2020, 00:25   #4915
isan4ez
Машина: is200
Skanch спасибо за развёрнутый ответ.
Чисто в теории реально ли пустить кросс жилу вдоль дата+ и дата- завернув в фольгу?
Поторопился и припаянные провода зафиксировал двухккомпонентной эпоксидской..
Полагаю придется теперь менять нижнюю часть материнки и паять заного
Старый 09.02.2020, 00:32   #4916
...Чисто в теории реально ли пустить кросс жилу вдоль дата+ и дата- завернув в фольгу?
Для сохранения импеданса в USB data-паре необходимо ко всему прочему, что бы провода были скручены с определённым шагом. К тому же экран должен как можно плотнее облегать проводники и кросс-жилу. Поэтому лучший вариант, который я выше обозначил-использовать готовую витую пару из кабеля USB.
...Поторопился и припаянные провода зафиксировал двухккомпонентной эпоксидской..
Это очень жёстко! Достаточно правильно уложить провода и сверху проклеить нормальным скотчем. Я использую термо-скотч. Он тонкий, с хорошим липким слоем и при необходимости всегда можно его отклеить...
Старый 09.02.2020, 00:38   #4917
isan4ez
Машина: is200
Еще раз спасибо, первый блин комом как всегда
Знаю о существовании вашего адаптера usb, но 7-8мм это критичное расстояние, планшет запихан заподлицо в моторизированную полку 20-летней навигации
Подпаиваться готовой витой парой к уже припаянным проводам не имеет смысла?
И сколько вообще допустимо разделанной оплетки рядом с MicroUSB?
Старый 09.02.2020, 00:46   #4918
Паять "лишние" провода на линию USB совсем плохо. Нужно всё отпаять и сделать заново. По другому никак. Чем ближе к месту пайки будет экран-тем лучше. Фольга с кросс-жилой - это и есть нужный экран. Больше ничего использовать не нужно (имею ввиду расстояние в 5-10 см от USB планшета до разъёма на крышке планшета). Если кабель без промежуточного разъёма или достаточно длинный, то внешний общий экран в виде оплётки тоже необходим.
"Чёрная коробка" - ни о чём не говорит. Вот такая же "коробка", качественно "распечатанная" на 3D-принтере
А внутри неработающий, как надо, блок питания (есть и HUB, и EasyCap, и немного "интеллекта", и выглядит красиво...)
И основная причина не в том, что собран он на LM2596, а в "кривой" трассировке платы.
Поэтому на внешний вид и количество дополнительных опций рекомендую смотреть в последнюю очередь.
Безусловно, если уверены в качестве выходного напряжения в "чёрной коробке", то причина вашей проблемы не в питании...
Последний раз редактировалось basurman; 13.02.2020 в 01:09.
Старый 12.02.2020, 23:24   #4919
maxkaxo
Регион: 20, 95
Перед тем как сломать свой планшет, всё-таки избавился от проблемы с АIMP плеером. Видимо всё-таки Стрелка мешала. Однако пытаясь припаять к плате активную gps антенну, видимо спалил что-то на материнку. Показывает надпись Гугл, и виснет на разноцветных кружочках. Потом черный экран. Хотя был уверен, что запитав антенну проводом от питания, ничего с платой не произойдет, видимо что-то коротнул.
Вложение 51654
Вложение 51655
Вложение 51656
Да, я в курсе ваших разработок, знал бы раньше, обратился бы к вам. Но этот форум начал читать, только когда приобрел планшет. Фото не умею прикладывать, кроме как с выкладкой на сторонний файлообменник. Вам огромное спасибо, что всем тут помогаете!
Nexus 7 2013 wi-fi
Старый 14.02.2020, 09:09   #4920
Перед тем как сломать свой планшет...
Показывает надпись Гугл, и виснет на разноцветных кружочках. Потом черный экран...
Может не всё так страшно... Стоит попробовать "сбросить" планшет до заводских настроек через Recovery.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
