#4891 | |
![]() Регистрация: 20.12.2019
Машина: форд фокус 2
ну это только в случае вывода звука не по синезубу. В данный момент времени хочу воткнуть плату блютуз в магнитолу на чипе csr8645 с apt-x. стоит 700р Пишет чел что через синий зуб качество выше чем через аукс платы питания есть 5В 1А с гальванической развязкой по 100р на али. пока планирую делать сьемным планшет. крепление на магнитах планшета и беспроводной зарядки. юзаю десятый андройд пока полет нормальный. Последний раз редактировалось basurman; 28.01.2020 в 14:21. |
#4892 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Что касается беспроводной подзарядки, то если планшет включён и работает, батарея планшета не успевает подзаряжаться. Я пробовал достаточно мощные подзарядки - всё равно не справлялись. http://pccar.ru/showpost.php?p=356347&postcount=28 http://pccar.ru/showpost.php?p=340106&postcount=19 P.S. По качеству, мощности, надёжности и с "гальваникой" из доступных по цене, только DC-DC преобразователи MEAN WELL. Китайские аналоги крайне не надёжны! Последний раз редактировалось skanch; 28.01.2020 в 18:38. |
#4893 | |
#4894 | |
Для адекватной работы EasyCap, нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" подавать питание +5В на сам EasyCap. Как вариант-такой переходник. Подключается между EasyCap и HUB-ом. Провод управления от переходника подключается к +12V фонаря заднего хода. Для варианта "съёмного" планшета и подключения внешнего USB (а значит HUB-а и EasyCap) нужно делать вариант разъёма с экранированной data-парой на подпружиненных контактах. Этот вариант подходит и для съёмного варианта с удалённой батареей. Для питания нужно параллелить несколько контактов ( линии "плюс" и "минус") для увеличения общего сечения и надёжности. С линией USB всё гораздо сложнее... В 90% случаях подпружиненные контакты работают без "отвалов". Самый надёжный вариант - такой угловой переходник USB с управлением OTG и разорванной линией +5v. Переходник крепится к крышке планшета и исключает любые подвижки в самом не надёжном разъёме - micro USB. Это вариант с разъёмом на съёмном кабеле. |
#4895 | |
Про pogopin думал сегодня. Пока попробую тыкать микроюсб при подключении планшета. Если что, то разъем недолго перепаять. Только получается в нем нужны будут только три провода а не 5. Ну и провод отг можно будет чем то автоматически рвать/соединять вне планшета. Наверно прийдется распечатать какую то коробочку с электроникой. Короче говоря хочу по минимуму автоматизировать планшет чтобы понять что мне нужно. Впринципе очень не удобно смотреть на камеру заднего вида в маленькой однодиновой магнитоле и Харари на этом пионере сложно слушать - не перемотать нормально, и сбрасывает постоянно на первый трек флешки. Ну ещё интернет радио бы наше радио не помешало бы. |
#4896 | |
По минимуму автоматизации можно посмотреть выше: http://pccar.ru/showpost.php?p=414893&postcount=4886 http://pccar.ru/showpost.php?p=414899&postcount=4890 По максимуму - здесь. |
#4897 | |
для реализации схемы по второй ссылке нужны эти штуки с али: 1) реле с задержкой выключения, 2)dc-dc понижающий преобразователь mini360, 3)mini реле IM03GR на отг и датчик холла у вас по схеме на отг 5сек таймер это для задержки включения? можно из первого пункта использовать или там только на отключение таймер? |
#4898 | |
Коммутацию режима OTG нужно делать с таймером задержки на включение через 4-5 сек. после подачи напряжения на HUB. Если HUB не используется, а только EasyCap или флешка, то время задержки можно уменьшить до 1-2 сек. для гарантированной инициализации устройства. В таком варианте отсчёт времени задержки производить от момента выхода планшета из "сна". |
#4899 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Никаких проблем, зачем весь этот огород. ![]() Изредка захожу в тему посмотреть что нового. А что может быть нового... ![]() |
#4900 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
