Старый 28.01.2020, 13:46   #4891
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
Подключать силовую линию к "фишке" автомагнитолы или другого оборудования не рекомендую. Линию "+12V" тянуть напрямую от АКБ.
вы имеете ввиду гальваническую развязку чтобы не применять а минимизировать помехи по звуку?
ну это только в случае вывода звука не по синезубу.
В данный момент времени хочу воткнуть плату блютуз в магнитолу на чипе csr8645 с apt-x. стоит 700р
Пишет чел что через синий зуб качество выше чем через аукс
платы питания есть 5В 1А с гальванической развязкой по 100р на али.
пока планирую делать сьемным планшет. крепление на магнитах планшета и беспроводной зарядки.
юзаю десятый андройд
пока полет нормальный.
Последний раз редактировалось basurman; 28.01.2020 в 14:21.
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 17:18   #4892
Сообщение от Dsprts Посмотреть сообщение
От "гальваники" можно запитывать только беспроводные варианты вывода звука, что бы не словить проблему с общей "массой" на разъёмах. Есть ещё такой вариант карты
Что касается беспроводной подзарядки, то если планшет включён и работает, батарея планшета не успевает подзаряжаться. Я пробовал достаточно мощные подзарядки - всё равно не справлялись.
http://pccar.ru/showpost.php?p=356347&postcount=28
http://pccar.ru/showpost.php?p=340106&postcount=19
P.S. По качеству, мощности, надёжности и с "гальваникой" из доступных по цене, только DC-DC преобразователи MEAN WELL. Китайские аналоги крайне не надёжны!
Последний раз редактировалось skanch; 28.01.2020 в 18:38.
Старый 28.01.2020, 20:29   #4893
Dsprts
Странно про беспроводную зарядку. На нексусе 5 ток заряда по воздуху выше чем по проводу. Мож на 7 не так. Минвелл пока не рассматриваю. Надеюсь по синезубу шумов не будет. Только теперь думаю как прикрутить камеру. Ютв007 лежит. А отг когда теряется на нексусе?
Старый 28.01.2020, 21:07   #4894
...Только теперь думаю как прикрутить камеру. Ютв007 лежит. А отг когда теряется на нексусе?
Для того, что бы планшет Nexus 7 после загрузки или выхода из "сна" мог "увидеть" флешку или подключённый HUB, режим OTG нужно задействовать (замыкать 4 и 5 контакты на USB планшета) с небольшой задержкой в 2-4 сек. после полной загрузки планшета и подачи питания на HUB, и отключать этот режим после выключения планшета или увода его в "сон".
Для адекватной работы EasyCap, нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" подавать питание +5В на сам EasyCap. Как вариант-такой переходник. Подключается между EasyCap и HUB-ом.
Провод управления от переходника подключается к +12V фонаря заднего хода.
Для варианта "съёмного" планшета и подключения внешнего USB (а значит HUB-а и EasyCap) нужно делать вариант разъёма с экранированной data-парой на подпружиненных контактах. Этот вариант подходит и для съёмного варианта с удалённой батареей.
Для питания нужно параллелить несколько контактов ( линии "плюс" и "минус") для увеличения общего сечения и надёжности.
С линией USB всё гораздо сложнее... В 90% случаях подпружиненные контакты работают без "отвалов". Самый надёжный вариант - такой угловой переходник USB с управлением OTG и разорванной линией +5v.
ID:	51634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51635 Нажмите на изображение для увеличения
Переходник крепится к крышке планшета и исключает любые подвижки в самом не надёжном разъёме - micro USB.
Это вариант с разъёмом на съёмном кабеле.
Старый 28.01.2020, 22:24   #4895
Dsprts
Тоесть если клавишей питания заблокировать и разблокировать устройство то хаб потеряется? Или это только в случае постоянного питания хаба не от планшета? А Если кроме изикапа больше ничего не подключать, а питание изикапу давать через сигнал реверс КПП и через mini360 то изикап тоже перестанет определяться на постоянно работающем планшете?
Про pogopin думал сегодня. Пока попробую тыкать микроюсб при подключении планшета. Если что, то разъем недолго перепаять. Только получается в нем нужны будут только три провода а не 5. Ну и провод отг можно будет чем то автоматически рвать/соединять вне планшета. Наверно прийдется распечатать какую то коробочку с электроникой.
Короче говоря хочу по минимуму автоматизировать планшет чтобы понять что мне нужно. Впринципе очень не удобно смотреть на камеру заднего вида в маленькой однодиновой магнитоле и Харари на этом пионере сложно слушать - не перемотать нормально, и сбрасывает постоянно на первый трек флешки. Ну ещё интернет радио бы наше радио не помешало бы.
Старый 28.01.2020, 22:29   #4896
Независимо от того пассивный HUB или с внешним питанием, без правильной коммутации OTG режима, USB устройства определяться не будут (это касается и EasyCap, даже если только он один подключён к планшету). По EasyCap я вроде всё подробно рассказал - по другому он не работает.
По минимуму автоматизации можно посмотреть выше:
http://pccar.ru/showpost.php?p=414893&postcount=4886
http://pccar.ru/showpost.php?p=414899&postcount=4890
По максимуму - здесь.
Старый 29.01.2020, 14:11   #4897
Dsprts
для реализации схемы по второй ссылке нужны эти штуки с али:
1) реле с задержкой выключения,
2)dc-dc понижающий преобразователь mini360,
3)mini реле IM03GR на отг и датчик холла
у вас по схеме на отг 5сек таймер это для задержки включения? можно из первого пункта использовать или там только на отключение таймер?
Старый 29.01.2020, 18:13   #4898
DC-DC преобразователи "mini 360" я не рекомендую использовать: сравнительно небольшая мощность, собственное потребление 3-6 мА, частота переключения 340KHz. Вместо него лучше модуль на MP1584, но с обязательной доработкой.
Коммутацию режима OTG нужно делать с таймером задержки на включение через 4-5 сек. после подачи напряжения на HUB. Если HUB не используется, а только EasyCap или флешка, то время задержки можно уменьшить до 1-2 сек. для гарантированной инициализации устройства. В таком варианте отсчёт времени задержки производить от момента выхода планшета из "сна".
Старый 29.01.2020, 18:19   #4899
Denkos
Почему постоянно пропихиваете своё. Скоро семь лет как планшет пашет на этом мини360. Он же стоит в хабе к хабу подключен винт на 1тб.и изик.
Никаких проблем, зачем весь этот огород.
Изредка захожу в тему посмотреть что нового. А что может быть нового...
Старый 29.01.2020, 18:30   #4900
mazay66
Машина: Рено Колеос
Упс... Не знал, что модуль DC-DC на MP1584 является разработкой skanch. Вы ничего не путаете? А ответ на ваш вопрос, скорее всего в сравнительных характеристиках этих модулей.
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
