#4881 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4882 |
![]() Регистрация: 11.10.2018
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
![]() Внесу свои 5 копеек, может и не прав в чем-то это чисто мое мнение.
о прошивке Nexus 7. Я перепробовал наверно все что находил в интернете за год работы планшета в машине . Андроид 7 и выше, USB звук стерео, Poweramp музыка заикалась, пришлось в ядре частоты проца настраивать стало норм. Проблема с флешками, система видит без проблем, из плееров никто кроме Poweramp, но через раз не воспроизводит музыку и приходиться лезть в насторйки и жать кнопку разрешить доступ к USB. Stickmount не работает. Андроид 6, USB звук моно и хоть ты что делай, звук полное гавно, Ставим Stickmount все плееры видят флешку, не ставим Stickmount флеху видит только система и Poweramp но при отключении флехи приходиться лезть в насторйки и жать кнопку разрешить доступ к USB. В топку эту прошивку вместе с андроидом 7,8,9. Андроид 5.1 (остановился на ней). USB звук самый нормальный на этой прошивке, Стерео. Система сама не умеет видеть флешки, ставим StickMount, все плееры видят флешку. С Poweramp и доступом проблем нет т.к. флешка монтируется как-бы во внутреннюю память устройства, а не как внешний накопитель. Фух вроде всё. Спасибо, если вдруг дочитали))) P.c. звуковая PCM2704 USB DAC |
#4883 | ||
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Андроид 7. Stickmount работает. Стабильно, без проблем. Цитата:
ИХМО, я бы сформулировал так: какой dac, такой и звук. Из таких же дешовых, как и 2704, но со стерео звуком, будет dac на 9023. Последний раз редактировалось mazay66; 24.01.2020 в 21:59. |
#4884 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
Регион: 62
![]() Всем привет! Долго читал тему, в принципе есть много схем подключений и достаточно подробно описаны. В общем набросал такую схемку и прошу посмотреть имеет ли смысл её реализовать? С прошивкой пока не определился, но склоняюсь к стоку т.к. включение будет по датчику Холла. До этого собирал без реле, напрямую, без прерывания контакта + на HUB и передёргивания OTG но иногда происходили спонтанные перезагрузки, переинициализация устройств и т.п.
#4885 | |
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
Можете поделиться прошивкой андроид 7 которую используете, попробую у себя. Я ставил LineageOS 14.1, из приложений был car launcher, poweramp и macrodroid |
#4886 | |
Для упрощения подключения планшета рекомендую такой блок питания с полным автоматическим управлением, с отслеживанием напряжения на АКБ и с максимально качественным питанием планшета, HUB-а и дополнительного оборудования. |
#4887 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Собирайте и пользуйтесь. Бесплатно при наличии инструмента и запчастей.
#4888 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
И какое ядро? |
#4889 | |
Машина: Рено Колеос
Присоединяюсь этой к просьбе |
#4890 |
![]() Небольшая корректировка схемы...
Для того, что бы оборудование не отключалось во время кручения стартером, на входе используется таймер задержки отключения (Sleep Delay Timer) с временем в 5 секунд и управлением по линии АСС (при появлении "АСС" модуль мгновенно включается, при пропадании "АСС" модуль отключается через 5 секунд). Дальше по схеме всё должно быть понятно. Общая масса должна быть соединена в одной точке на кузове авто. Подключать силовую линию к "фишке" автомагнитолы или другого оборудования не рекомендую. Линию "+12V" тянуть напрямую от АКБ. Последний раз редактировалось skanch; 26.01.2020 в 14:41. |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
