Старый 05.01.2020, 19:16   #4881
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
...хаб новый купил в ноябре 2019 серия А7, не б/у, думаю что просто начинка новая в старом корпусе.
HUB такой серии мне не попадался. Если будет возможность, сделайте фото начинки. Интересует, какой чип стоит в серии "А7". Всё выше сказанное мною относится к версии "А5".
Старый 24.01.2020, 00:11   #4882
djsash2010
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
djsash2010 is on a distinguished road
Внесу свои 5 копеек, может и не прав в чем-то это чисто мое мнение.
о прошивке Nexus 7.
Я перепробовал наверно все что находил в интернете за год работы планшета в машине .
Андроид 7 и выше, USB звук стерео, Poweramp музыка заикалась, пришлось в ядре частоты проца настраивать стало норм. Проблема с флешками, система видит без проблем, из плееров никто кроме Poweramp, но через раз не воспроизводит музыку и приходиться лезть в насторйки и жать кнопку разрешить доступ к USB. Stickmount не работает.
Андроид 6, USB звук моно и хоть ты что делай, звук полное гавно, Ставим Stickmount все плееры видят флешку, не ставим Stickmount флеху видит только система и Poweramp но при отключении флехи приходиться лезть в насторйки и жать кнопку разрешить доступ к USB. В топку эту прошивку вместе с андроидом 7,8,9.
Андроид 5.1 (остановился на ней). USB звук самый нормальный на этой прошивке, Стерео. Система сама не умеет видеть флешки, ставим StickMount, все плееры видят флешку. С Poweramp и доступом проблем нет т.к. флешка монтируется как-бы во внутреннюю память устройства, а не как внешний накопитель.
Фух вроде всё. Спасибо, если вдруг дочитали)))
P.c. звуковая PCM2704 USB DAC
djsash2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 20:14   #4883
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от djsash2010 Посмотреть сообщение
Что делали с ядром для настройки звука? У меня Андроид 7. Звук заикается только, если одновременно запущено несколько "тяжелых" приложений. Но это крайне редко. Решение очевидное - не запускать "тяжелые" приложения вместе с муз. плеером. Возможно, ваше решение интереснее, но как вы его реализовали - не сказано.
Андроид 7 и выше, Stickmount не работает.
Андроид 7. Stickmount работает. Стабильно, без проблем.
Андроид 7 и выше. Проблема с флешками, система видит без проблем, из плееров никто кроме Poweramp, но через раз не воспроизводит музыку и приходиться лезть в настройки и жать кнопку разрешить доступ к USB. Stickmount не работает.
Плеер Aimp - флешку видит и воспроизводит с нее музыку без ограничений. Естественно, через Stickmount
Андроид 6, USB звук моно и хоть ты что делай, звук полное гавно, В топку эту прошивку вместе с андроидом 7,8,9.
ИХМО, я бы сформулировал так: какой dac, такой и звук. Из таких же дешовых, как и 2704, но со стерео звуком, будет dac на 9023.
Последний раз редактировалось mazay66; 24.01.2020 в 21:59.
Старый 25.01.2020, 13:13   #4884
ross3
Регион: 62
ross3 is on a distinguished road
Всем привет! Долго читал тему, в принципе есть много схем подключений и достаточно подробно описаны. В общем набросал такую схемку и прошу посмотреть имеет ли смысл её реализовать? С прошивкой пока не определился, но склоняюсь к стоку т.к. включение будет по датчику Холла. До этого собирал без реле, напрямую, без прерывания контакта + на HUB и передёргивания OTG но иногда происходили спонтанные перезагрузки, переинициализация устройств и т.п.
Название: Схема подключения Nexus7 2013 LTE на реле.jpg
ross3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 15:45   #4885
djsash2010
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
В керлел аудитор выставил что-бы всё ядра работали, а не столько андроид захочет и немного понизил их частоту.
Можете поделиться прошивкой андроид 7 которую используете, попробую у себя. Я ставил LineageOS 14.1, из приложений был car launcher, poweramp и macrodroid
Старый 25.01.2020, 16:22   #4886
Сообщение от ross3 Посмотреть сообщение
От АСС ничего запитывать не рекомендуется - это сигнальная (не силовая) линия и предназначена только для управления. Вместо электромеханических реле лучше использовать твёрдотельные или смарт-ключи. Не редки случаи, когда при переключении реле, отваливаются USB соединения.
Для упрощения подключения планшета рекомендую такой блок питания с полным автоматическим управлением, с отслеживанием напряжения на АКБ и с максимально качественным питанием планшета, HUB-а и дополнительного оборудования.
Старый 25.01.2020, 18:36   #4887
oleg707
Аватар для oleg707
http://pccar.ru/showthread.php?t=27466
Собирайте и пользуйтесь. Бесплатно при наличии инструмента и запчастей.
Старый 25.01.2020, 19:24   #4888
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если можно, скрин с настройками не могли бы выложить?
И какое ядро?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 12:56   #4889
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да такая же прошивка, LineageOS 14.1, car launcher, aimp и tasker.
И какое ядро?
Присоединяюсь этой к просьбе
Старый 26.01.2020, 14:08   #4890
...набросал такую схемку...
Небольшая корректировка схемы...
Для того, что бы оборудование не отключалось во время кручения стартером, на входе используется таймер задержки отключения (Sleep Delay Timer) с временем в 5 секунд и управлением по линии АСС (при появлении "АСС" модуль мгновенно включается, при пропадании "АСС" модуль отключается через 5 секунд). Дальше по схеме всё должно быть понятно. Общая масса должна быть соединена в одной точке на кузове авто. Подключать силовую линию к "фишке" автомагнитолы или другого оборудования не рекомендую. Линию "+12V" тянуть напрямую от АКБ.
Последний раз редактировалось skanch; 26.01.2020 в 14:41.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
