Старый 17.12.2019, 16:05   #3781
palexsa
Машина: трибека b9
palexsa is on a distinguished road
Добрый день. Может кто сталкивался с такой же проблемой. Моя система - nexus 2013 wifi (прошивки пробовал разные - сток 6.0,см-13,см-14,lineage-14.1), хаб орико на 4 порта usb 3.0. К хабу подключены флешка, задняя камера через utv007, usb звуковуха на cm6631a/es9023. Питаниями на хаб и планшет управляет ардуино. После двух часов отсутствия 12 вольт в зажигании я отрубаю питание хаба. После появления 12 вольт - ардуина включает питание на хаб. После этого EasyCap viewer предлагает запускать себя по умолчанию при подключении звуковой карты. Каждый раз нужно нажимать отмена. Эту фигню побороть не могу никак. Пробовал OTG контакт замыкать на землю через 3сек после появления питания на хабе - не помогло. С простеньким цапом на см2704 такого не происходит. Если кто может помочь советом - буду крайне признателен.
palexsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 23:57   #3782
boomer509
boomer509 is on a distinguished road
Если никак не определяется, то EasyCap не рабочий. По этой ссылке UTV007, рекомендуемый в "шапке" этой темы (способ доставки лучше изменить на "China Post Registered Air Mail").
К сожалению, этот товар уже недоступен!
Есть еще прверенные ссыли?
на счет своего изи, решили что возможно он включится при подаче видосигнала на него, дал товарищу, проверит с видиком, потом отпишусь
boomer509 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 00:04   #3783
Бача
Машина: Peugeot 206 sedan
Бача is on a distinguished road
Я здесь брал https://ru.aliexpress.com/item/76231...7d0ea8df415529
Бача вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 19:28   #3784
shikhlarov
Регион: 05
shikhlarov is on a distinguished road
Приветствую форумчане. Столкнулся с такой проблемой на своём Nexus 7 2013. Стоит LineageOS.
Прикупил Камеру ЗХ на Али и к нему EasyCap с UTV007 процем. Софтина как FPViewer EasyCap видит и даже включается сразу при подключении EasyCap`а. При подключении загорается зелёное уведомление (Connected).
Приложения, которые определяют наличие и работоспособность OTG также подтверждают это.
Но проблема в том, что при подключении камеры и включения заднего хода картинки нет. Просто белый экран. Подключаю EasyCap как напрямую через OTG так и через специальный хаб-зарядник. Камера и EasyCap рабочие.
Как доказательство это мой телефон Google Pixel 3a XL. У него в комплекте шёл переходник OTG (USB Type-C на Type -A) на втором фото. Так вот при подключении к нему EasyCap и включении камеры изображение есть и FPViewer запускается мгновенно.
Подскажите пожалуйста, что я делаю неверно? Может надо откатиться на какую-то другую прошивку? Или же вскрыть планшет и какую-то плату запаять?
ID:	51565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51567   Нажмите на изображение для увеличения
shikhlarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 21:11   #3785
Сообщение от shikhlarov Посмотреть сообщение
Как я понял, планшет работает на родной батарее. Пробовали подключать по такому алгоритму:планшет после включения полностью "загрузился", подаёте питание на камеру, которая подключена к EasyCap, который в свою очередь вставлен в OTG переходник (не подключённый к планшету) и только после этого OTG переходник с EasyCap подключаете к USB планшета. В таком варианте появляется изображение?
Старый 08.01.2020, 20:45   #3786
boomer509
Итак, пришел новый изик, на сей раз с utv007, подключаю к планшу, планш его видит, приложение тоже видит девайс, подключил питание к камере, подключаю к изи, подключаю изи к планшету - FPViewer открывает белый экран и зависает, не зависимо от подключения изи - висит и перезагружается.
Купил в плей маркете Easycap Viewer, он мне написал This application may not work on your device because your hardware mediaTec processor usually use USB drivers which dont support ISOC requests
(Это приложение может не работать на вашем устройстве, потому что ваше оборудование
1. Процессор Mediatek обычно использует собственные USB-драйверы, которые не поддерживают запросы ISOC.)
Жмем ок, вставляем изи и получаем белый экран на секунд 10, и опять перезагрузка
Далее пробуем приложение USB Camera, подключаем изи, пишет что UTV007 device attached, приложение или так же зависает и планш перезагружается, или вот щас потыкал - показывает черный экран, при этом питание на камеру идет
Приложение USB Camera Tool распознает что что то подключили по отг, но ничего не показывает
И так, какие идеи господа?
Старый 08.01.2020, 20:57   #3787
Сообщение от boomer509 Посмотреть сообщение
Это из шапки этой темы:
"-100% работает на Tegra3 (Nexus 7 2012), Snapdragon (Nexus 7 2013), Allwinner\BoxChip A10,TI OMAP 3630, Exynos 4412 (Galaxy SIII), Amlogic-8726-MX
-зачастую не работает с девайсами у которых MTK процессор на борту. Слабый usb-host."
Скорее всего причина в этом.
Старый 08.01.2020, 21:06   #3788
boomer509
Так а какие варианты действия? Кроме замены планша? Проц то я так понимаю если перепаять, это тоже проблему не решит, значит надо какой то другой вариант
Старый 08.01.2020, 21:11   #3789
Кроме замены планшета на девайс с подходящим процессором я вариантов решения подобной проблемы пока не встречал. Возможно кто-то и нашёл выход, но пока не поделился...
Старый 08.01.2020, 21:14   #3790
boomer509
с пайкой то дружим, понять бы как его усилить, по тому что планш открывает и флешки и гопру, но последнее не как камеру, а как место хранения файлов
А так да, вот инфа о нем
Процессор: ARM Cortex-A53, 64-bit
Производитель процессора: MediaTek MT8735WA, 1300 МГц
Количество ядер: 4
Но, при подключении к самсунг А3+, самсунг так же перезагрузился, но там возможно сам разъем не очень, по тому и тестирую на планшете
android, easycap
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
