#4861 | |
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
MP1584 подключался, как есть - для пробы ) провода 1мм мгтф. Кондей на выход не ставил, так как нет возможности зайти в радиомагазин. |
#4862 | |
![]() Регистрация: 27.09.2017
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
Провёл ещё эксперимент с тайменгами. После АСС включаю питание хаба, через 3 секунды ОТГ, затем ещё через 1 секунду просыпаю холлом. При таком алгоритме запуска последней программы нет. Но правильно ли это? |
#4863 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() При таком алгоритме устройства (флешка, звуковая...), подключённые к HUB-у, определяются планшетом нормально?
Последний раз редактировалось skanch; 24.12.2019 в 11:45. |
#4864 |
Регион: 70
![]() Да. Без замечаний.
#4865 |
#4866 |
Регион: 70
![]() Господа! А может кто нибудь поставить себе лаунчер AGAMA CAR с Плей-маркета? В настройках установить как домашний экран и протестировать мою проблему? Т.е. запустить любое приложение или даже настройки. Выйти в главный экран, отключить АСС (усыпить). После этого опять подать АСС для пробуждения. По хорошему должен запуститься лаунчер. Но у меня лаунчер грузится, но после подачи питания на хаб и ОТГ - запуск последнего открытого. (это я напоминаю о своей проблеме)…
Может быть AGAMA так принципиально криво себя ведет? |
#4867 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Могу предложить альтернативный вариант. Поставьте Car Launcher с Плей-маркета или CarWebGuru Launcher и посмотреть исчезнет проблема или нет. У меня с этими лаунчерами таких проблем не возникало. |
#4868 |
![]() Регистрация: 30.10.2016
Машина: mazda 3 BK
![]() подскажите, имеется нексус 13, хаб длинк7, все распаяно и работает но есть одно НО) при пробуждении планшета он не видит USB тач панель, перевставиш - видит. все остальное видит нормально. Думаю это какаято внутренняя конструкция тач панели не определяется при пробуждении.хочу поставить задержку подачи питания 5сек. на USB порт. что из компактного посоветуете?
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/ |
#4869 | |
Вариант коммутации питания USB: http://pccar.ru/showpost.php?p=400163&postcount=3692 http://pccar.ru/showpost.php?p=400152&postcount=3691 |
#4870 | |
Регион: 70
https://s.click.aliexpress.com/e/vc9cDVY |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
