Старый 18.12.2019, 18:29   #4841
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от anonim2005 Посмотреть сообщение
Кстати, видел у кого-то на драйве, человек ставил предохранитель на плюсовую линию перед DC. Имеет смысл?
А почему нет? Особенно, если DC подключается напрямую к аккумулятору. Других защит нет)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 18:52   #4842
CrossFire1312
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
CrossFire1312 is on a distinguished road
К планшету как подключаете: через разъём USB или припаяны внутри на мат-плату?
Да через самодельный разъём. Разобрал, подпаялся к ламелям МГТФ, собрал и залил эпоксидкой.
Перед этим, естесственно промыл спиртом. С usb проблем нет после просыпания.
Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 19:33.
CrossFire1312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 19:42   #4843
CrossFire1312
Регион: 70
Немного фото. Фотоотчет всего процесса будет позже
ID:	51551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51552   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2019, 19:48   #4844
Сообщение от CrossFire1312 Посмотреть сообщение
Корпуса разъёмов связаны отдельным проводом? На первом фото увидел пять проводов МГТФ (из разъёма в разъём) и один "болтающийся"...
Старый 18.12.2019, 19:53   #4845
CrossFire1312
Регион: 70
Круто! Увидел же... Молодец! Корпуса отдельным, не связанным с минусом. Болтающийся - это ОТГ. Вывел на всякий случай...
И еще хотел спросить - когда дорабатывал ХАБ, обратил внимание, что корпуса 2-х разъемов не звонятся с общим минусом и с остальными. Мох ХАБ контрафактный?
Старый 18.12.2019, 19:58   #4846
...Болтающийся - это ОТГ. Вывел на всякий случай...
Так, минуту... Как это "на всякий случай"? А как планшет "видит" подключение HUB-а без OTG? По правильному алгоритму должно быть так:
-планшет проснулся,
-подаём питание на HUB,
-через 3-5 секунд включаем OTG режим.
В этом HUB-е не "звонится" на "массу" только один вертикальный разъём, который ближе к кабелю. Почему киты так сделали - загадка.
Старый 18.12.2019, 20:02   #4847
CrossFire1312
Регион: 70
-планшет проснулся,
ОТГ выведен на большой разъем непосредственно с ножки подпайки USB разъема к матери
-планшет проснулся,
А может быть немного не так? Сначала ОТГ, потом питание хаба? Как то не логично подавать питание на хаб ранше чем формируется питание +5 USB при подаче ОТГ
Старый 18.12.2019, 20:14   #4848
Немного теории... Режим OTG в андроиде предназначен для подключения внешних пассивных носителей, в частности флешек и им подобным. Работает OTG таким образом: при замыкании 4 и 5 контактов на разъёме, планшет "видит" подключение устройства, по data-линии "опрашивает" его и подаёт питание +5В на USB разъём для питания этого устройства. По другому это не работает.
Когда мы используем HUB с внешним питанием, линия +5В со стороны планшета разрезается, что бы не было конфликта по питанию. Задержку включения OTG после подачи питания на HUB желательно делать для правильной инициализации устройств, подключённых в HUB (для всех устройств нужно разное время для "распознавания" HUB-ом после появления питания на устройстве, при этом HUB обнаруживает подключение устройства по уровням напряжения на линиях D+ и D–). Если у Вас OTG включается раньше чем питание на HUB, рекомендую изменить алгоритм.
Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 20:47.
Старый 18.12.2019, 20:51   #4849
CrossFire1312
Регион: 70
Немного теории... Режим OTG в андроиде предназначен для подключения внешних пассивных носителей, в частности флешек и им подобным. Работает OTG таким образом: при замыкании 4 и 5 контактов на разъёме, планшет "видит" подключение устройства, по data-линии "опрашивает" его и подаёт питание +5В на USB разъём для питания этого устройства. По другому это не работает. Когда мы используем HUB с внешним питанием линия +5В со стороны планшета разрезается, что бы не было конфликта по питанию. Задержку включения OTG после подачи питания на HUB желательно делать для правильной инициализации устройств, подключённых в HUB (для всех устройств нужно разное время для "распознавания" HUB-ом после появления питания на устройстве).
Я представляю как это работает. Помоему Немного не так. Сначала 4-5 замыкаются разъемом USB устройства, затем "поднимается" питание USB хоста для того чтобы запитать подключенное устройство, а потом уже опрос. Как Вы собираетесь по дата-линии опрашивать пассивное, не имеющее питание устройство? Может быть я что-то не понимаю? (я рассматриваю норм алгоритм, без учета разрезки питания хаба, просто изначальный принцип)...
У меня сначала ОТГ, затем питание Хаба. Вы действительно настаиваете на своём алгоритме? У oleg777 наоборот.
Мож в этом собака порылась?
https://www.drive2.ru/b/510631068076868088/
Ну да, у Вас действительно так.
Значит я немного недопонимаю... Спасибо, что ликвидировали безграмотность. Попробую завтра изменить алгоритм. Спасибо
Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 21:28.
Старый 18.12.2019, 20:59   #4850
CrossFire1312
Регион: 70
Вопрос skanch - а по каким причинам для слежения за напряжением вы используете аппаратные решения (супервизор)? Программно же проще? Боитесь что контроллер встанет? Просто любопытно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
