#4841 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
#4842 | |
![]() Регистрация: 27.09.2017
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
Перед этим, естесственно промыл спиртом. С usb проблем нет после просыпания. Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 19:33. |
#4843 |
Регион: 70
![]() Немного фото. Фотоотчет всего процесса будет позже
#4844 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4845 | |
Регион: 70
И еще хотел спросить - когда дорабатывал ХАБ, обратил внимание, что корпуса 2-х разъемов не звонятся с общим минусом и с остальными. Мох ХАБ контрафактный? |
#4846 | |
![]() Так, минуту... Как это "на всякий случай"? А как планшет "видит" подключение HUB-а без OTG? По правильному алгоритму должно быть так:
-планшет проснулся, -подаём питание на HUB, -через 3-5 секунд включаем OTG режим. Цитата:
#4847 | |
Регион: 70
А может быть немного не так? Сначала ОТГ, потом питание хаба? Как то не логично подавать питание на хаб ранше чем формируется питание +5 USB при подаче ОТГ |
#4848 | |
Когда мы используем HUB с внешним питанием, линия +5В со стороны планшета разрезается, что бы не было конфликта по питанию. Задержку включения OTG после подачи питания на HUB желательно делать для правильной инициализации устройств, подключённых в HUB (для всех устройств нужно разное время для "распознавания" HUB-ом после появления питания на устройстве, при этом HUB обнаруживает подключение устройства по уровням напряжения на линиях D+ и D–). Если у Вас OTG включается раньше чем питание на HUB, рекомендую изменить алгоритм. Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 20:47. |
#4849 | |
Регион: 70
У меня сначала ОТГ, затем питание Хаба. Вы действительно настаиваете на своём алгоритме? У oleg777 наоборот. Мож в этом собака порылась? https://www.drive2.ru/b/510631068076868088/ Ну да, у Вас действительно так. Значит я немного недопонимаю... Спасибо, что ликвидировали безграмотность. Попробую завтра изменить алгоритм. Спасибо Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 21:28. |
#4850 |
Регион: 70
![]() Вопрос skanch - а по каким причинам для слежения за напряжением вы используете аппаратные решения (супервизор)? Программно же проще? Боитесь что контроллер встанет? Просто любопытно.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
