#4801 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
По прошивке, как один из вариантов. |
#4802 | |
![]() Регистрация: 10.12.2019
Машина: Subaru Legacy
![]() Только что проверил на сток 6.0.1 все работает при подаче питания на easycap.
Реле времени действительно не надо для отг. Остается актуальный вопрос прошивки/ядра чтобы можно было поставить патч автовключения и были вырезаны приложения по максимуму. Повторюсь - версия LTE Цитата:
. по ядру - тоже смотрел в сторону Элементаль, единственное думаю что делать с прошивкой, чтобы максимально были вырезаны приложения потому как не хочу, чтобы экран гас вообще. кроме как при уходе в сон. и постоянно был повернутым |
#4803 |
![]() Вы тоже, как многие не берёте в расчёт data-линию (D+ и D-), потенциал на которой, как раз от линии питания планшета. Нарушая стандартный режим OTG, при котром от хоста должно идти питание на подключаемое устройство, вы заведомо создаёте возможный конфликт по линии питания. И не все устройства могут справиться с ним. От этого появляются "отвалы" соединения. Я не настаиваю...
#4804 | |
опять же стоит вопрос по прошивке Последний раз редактировалось skanch; 12.12.2019 в 00:10. |
#4805 | |
Подключение питания планшета и его управление зависит от DC-DC преобразователя (его собственного потребления во включённом режиме). В вашем случае достаточно одного качественного преобразователя, подключённого напрямую к АКБ машины. Питание на планшет подаётся всегда. Первое включение планшета по длительному нажатию на кнопку питания и подаче напряжения на реле Холла и OTG от линии "IGN". Все последующие включения планшета (выход из сна) уже от появления "IGN" на реле. При использовании "IGN" (не "АСС") планшет не "тухнет" при кручении стартером. |
#4806 | |
#4807 |
![]() Я расписал самый простой вариант. Управление включением "по обнаружению подзарядки на USB планшета" на Nexus 7 2013 требует второго DC-DC преобразователя и временных задержек. А это уже полноценный блок питания с таймерами задержки...
#4808 |
![]() я батарею хочу выкинуть нафиг, оставить контроллер акб, и на него подавать 4,2 вольта.
#4809 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Что вам мешает со стока вырезать лишние приложения? Рут, Титаниум и "кромсайте" как хотите. Конечно если хотите экспериментов, то никто не запрещает ставить и CM и Lineage/ Для обоих вариантов, еть патч автотовключения при использовании Elementall
#4810 |
![]() я уже думал над этим, проблема в том. что хочу вырезать акб и чтобы планшет включался по подаче зажигания и выключался по отключению зажигания. ухода в сон у планшета не будет
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
