Старый 27.11.2019, 22:46   #51
basurman
Аватар для basurman
с тройным экранированием
это где работать будет внутри ЭМ генератора?)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.11.2019, 22:53   #52
Конечно в "БАК" подобный кабель вряд ли сможет работать, а так - где угодно. "Запас" не помешает...)))
Старый 27.11.2019, 23:00   #53
basurman
Аватар для basurman
это не запас))), это перебор
если только прям сильно хотелось...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.11.2019, 23:02   #54
Хм... А в чём конкретно перебор? В экранировании? Или в линии питания?
Старый 28.11.2019, 00:50   #55
basurman
Аватар для basurman
да забей... сделал и сделал
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.11.2019, 21:23   #56
Я понял - тебе "змеиная кожа" не понравилась.)))
В следующий раз сделаю из INNOSHRINK.
Старый 28.11.2019, 21:29   #57
basurman
Аватар для basurman
не угадал, и не не понравилось
не понял для чего столько сложностей
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.11.2019, 22:14   #58
Ладно-сам напросился...)))
Всё связано со специфичными заказами (ну ты знаешь...) от "автозвуковиков". Конкретно с подключением USB к подобным процессорам.
Обычный кабель USB 2.0 чаще всего не имеет внутри экранированной data-пары, а только внешнюю оплётку ( и то не всегда) даже на длине в несколько метров. Это по отзывам пользователей негативно сказывается на качестве передачи информации (звука). Возможно эти кабели и имеют внутри необходимые два экрана, но пока никто их не резал для проверки. "Переборкой" кабеля USB 3.0 удаётся решить проблемы, поскольку data-пару "упаковываем" в необходимый экран. Кто-то использует такой кабель. Но а я делаю "самопальные" со всеми "сложностями", но гарантированно работающие по оценкам пользователей не хуже "фирменных"... Ну а если в чём-то и "перезаложился", то это "недостатки советского прошлого" ( всё делать, как минимум с "двойным" запасом), от которых мне уже не избавиться.
Старый 01.12.2019, 15:50   #59
oleg707
Аватар для oleg707
ошибка, удалено.
Старый 01.12.2019, 15:59   #60
а зачем на алюминиевый экран ты дополнительно еще медный одел?
Обычной витой пары без фольги у меня не было под рукой, а разворачивать не имеет смысла - сверху непроводящий слой полиэтилена и вместе с кросс-жилой получился дополнительный экран. Если попытаться развернуть фольгу, то можно нарушить шаг скрутки пары (тем более на длине 4-5 метров), а от него, в том числе зависит импеданс data-пары. Кстати, перемерил все провода data-пар в USB кабелях, которые есть у меня в наличии на волновое сопротивление - ни одна "пара" не показала положенные 90 Ом. Самое близкое значение 130 Ом, остальные и того больше.
Можно попытаться сделать самому "витую пару", рассчитав положенный импеданс по этой формуле и подобрав нужные по характеристикам провода. На максимальной длине, получившегося кабеля задержка распространения сигнала в data-паре не должна превышать 23 нсек. (лучше ещё меньше).
Как вариант - использовать UTP4-S витую пару Cat5e. Можно получить очень близкое значение к волновому сопротивлению 100 Ом (это гораздо лучше, нежели 130 и выше...).
Последний раз редактировалось skanch; 01.12.2019 в 17:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
