Старый 26.10.2019, 11:09   #821
Prislav
Prislav is on a distinguished road
Имеется ГУ на Nexus 7 2012 + PCM2704 аудио ЦАП (https://ru.aliexpress.com/item/32949567576.html). Заказал к ним USB изолятор - https://ru.aliexpress.com/item/32814326087.html. Как результат, при подключении изолятора (в любой последовательности) становится не видна звуковуха. Хочу поменять звуковую карту на HIFIMEDIY UAE23 USB DAC. У меня вопрос, увидится ли новая карта со старым USB изолятором, или же лучше купить к ней HIFIMEDIY USB ISOLATOR?
PS: БП от oleg707
Prislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 15:59   #822
Сообщение от Prislav Посмотреть сообщение
...при подключении изолятора (в любой последовательности) становится не видна звуковуха.
Это признак неисправного USB-изолятора. Скорее всего и новая звуковая карта тоже не будет видна.
Микросхема в изоляторе желательна ADuM4160, а не ADuM3160.
Последний раз редактировалось skanch; 03.11.2019 в 12:27.
Старый 26.10.2019, 16:12   #823
oleg707
Аватар для oleg707
А в чём разница кроме изолируемого напряжения?
Старый 26.10.2019, 16:23   #824
В оригинале практически не отличаются, но в исполнении изоляторов с Али микросхема ADuM4160 более качественно выполняет свои функции и меньше отказов в работе.
Старый 31.10.2019, 18:44   #825
Prislav
Это признак не исправного USB-изолятора.
Изолятор на ADUM3160.
Как можно его проверить? Какие компоненты могут выйти со строя?
Старый 31.10.2019, 19:41   #826
Первое, что нужно проверить - есть ли питание от встроенного преобразователя. А так может быть что угодно - от нерабочего резистора до бракованной микросхемы. Если брали у продавца по вашей ссылке, то в отзывах об этом изоляторе несколько покупателей пишут, что "при получении он не работает", "слишком "навороченная" топология", "не все карты читаются"... ( Особенно запомнился этот отзыв: "сгорело от 12В, продавец не отвечает. чип подделка. заявленные характеристики ложь.") Учитывая, что именно это устройство не имеет входа для внешнего питания, а только линию USB, возникает вопрос: "Как удалось "подцепить" к 12 вольтам?".
Очень важную роль в изоляторе играет встроенный DC-DC преобразователь. От него напрямую зависит качество "развязки" линии USB. "Обвязка" самой микросхемы ADuM4160 - несколько резисторов и конденсаторов и как правило, очень проста. Я брал несколько раз для своих проектов немного в другом исполнении и нареканий по работоспособности он не вызывал.
Ниже несколько вариантов таких изоляторов с разными DC-DC преобразователями. Цены на подобные $30 и выше.
Указанный вами изолятор HIFIMEDIY USB ISOLATOR достаточно качественный, с хорошим питанием и по цене примерно такой же.
P.S.Хочу напомнить (или обратить внимание), что микросхемы ADuM3160 и ADuM4160 не поддерживают полноценный USB 2.0, а являются "совместимыми" с этим стандартом.
Последний раз редактировалось skanch; 03.11.2019 в 16:20.
Старый 02.11.2019, 23:06   #827
misha_lp
Регион: 09
misha_lp is on a distinguished road
А в чем существенная разница по звуку между имеющимся и покупаемым ЦАПом? Была возможность сравнить звучание?
misha_lp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 23:24   #828
Prislav
Сообщение от misha_lp Посмотреть сообщение
Нет, HIFIMEDIY UAE23 USB DAC только в закладках, ещё не купил, зрею на покупку.
Старый 16.11.2019, 18:57   #829
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Решился я на замену своей древней DAC Muse X5 mini(PCM2704)- что то глючить стала последнее время, не запускается сразу.
Выбор остановил на китайском аналоге нашумевшей в свое время "Сябре" - HiFimeDIY Tiny USB DAC на PCM2706 + ES9023.
Поставил,- Nexus определил и подключил ее без каких либо проблем.
Послушал - первые впечатления:
1. Звук изменился в лучшую сторону(и намного!): появилась сцена, объёмное звучание. "Низы" появились.
Короче,в сравнению с PCM2704 - небо и земля!
2. Пропал "пук" при выключении планшета(по датчику холла).
Посмотрим, как он поведет себя в морозы, но предварительные ощущения сугубо положительные!
Вот, собственно, как он(китаец) выглядит:
Название: USB DAC(PCM2706 + ES9023).JPG
Старый 18.11.2019, 19:58   #830
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
будет ли толк от такого фильтра? https://ru.aliexpress.com/item/32578...chweb201603_52
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
