Старый 23.08.2019, 18:51   #1091
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
а что с линией звука, подскажите, как я понял её блюстак сразу занимает и ни при глушение во время подсказок ни переключение на навигацию не происходит, это лечится ?
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 16:45   #1092
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Здесь,решение этой проблемы, по другому ни как.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=25928
Оформления и темы для iCarDS
Старый 15.10.2019, 19:22   #1093
kostet
Машина: honda accord
kostet is on a distinguished road
всем привет!!!не могу разобраться с блюстаксом и привязать к нему яндекс навигатор,точнее чтоб он координаты ловил(((
может есть какое то готовое решение???
kostet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 09:11   #1094
Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
Есть
Старый 05.02.2020, 11:58   #1095
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
Добрый день! Решил установить bluestacks для использования YN. GPS bn808(ловит всё). Установил GPS gate 2.6 прописал порт20175, и виртуальный ком порт. Установил gpsbridge, прописал порт 20175 и 10.0.2.2. (отображает информацию как 10.0.2.15 (видимо Глюк). Установил ES, Lan, scan всё нормально находит 10.0.2.2. GPS gate пишет что есть 1 клиент и GPSBRIDGE пишет что работает. Проблема в том что gpsbridge ничего не видит и YN тоже не видит спутники. GPSgate выводил на Web hostlocal:20175 нормально отображает координаты. Почему gpsbridge не видит поток от GPSGATE. Bluestacks 09.27. Может из за того что антенна ловит всё gps, glonass, байду галилео и т.д. Может необходимо какой-то фильтр применить в GPSgate. Какие есть идеи?
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 22:54   #1096
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
1. IP-адрес в GPSBridge должен быть такой, какой нашел ES_Проводник, т.е. 10.0.2.2, а не 10.0.2.15.
2. Включить прием только GPS - http://pccar.ru/showpost.php?p=396658&postcount=1055.
Приора хэтчбек
Старый 08.02.2020, 01:20   #1097
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Сообщение от ebrain Посмотреть сообщение
Сам спросил сам отвечаю, решение дебильное но работает, u-blox необходимо снять все галки и оставить только как на фото
Последний раз редактировалось ebrain; 09.02.2020 в 15:05.
Старый 09.02.2020, 14:36   #1098
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
В моем варианте GPSBridge есть поддержка и GPS, и ГЛОНАСС, и GPS+ГЛОНАСС.
Есть у меня Ваш Вариант GPSBridge_1.0.22.rus.apk (519 КБ (532*270 байт)), но он работает только с GPS, SBAS, IMES, QZSS. С Galileo, Beidou и Glonass не работает. По поводу 10.0.2.2, а не 10.0.2.15. несколько дней висело 15 потом пропало и вообще не выводится. Проблема в том что в моём регионе плохо работает GPS особенно когда тучи, осадки и тд. Отлично работает Glonass. Может быть у меня не тот ваш вариант или для работа необходимы какие то настройки?
Старый 09.02.2020, 17:35   #1099
seriousstas
Нужен GPSBridge_1.0.22.rus.all
http://pccar.ru/showpost.php?p=305033&postcount=65
Старый 01.08.2020, 07:17   #1100
kostet2010@mail.
Регион: 86
Машина: jeep wrangler tj
kostet2010@mail. is on a distinguished road
ребята помогите настроить ян.навиготор. сборка iCarDC и BlueStacks от Lexx09. датчик такой SIM 68 UART.
https://aliexpress.ru/item/32247946066.html. все делал как написано в инструкции. сначала все работало. потом пришлось систему пару раз откатить. и сейчас GPSGate горит зеленым, а в GPSBridge координат нет,соответственно ян.навигатор не работает( показывает Москву, дельтаплана нет) . есть еще такой датчик https://aliexpress.ru/item/328138782...569733ed7WdjYR
kostet2010@mail. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
