Старый 29.06.2019, 15:38   #481
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Vitaly123 is on a distinguished road
Приобрел активный HUB USB 3.0 Orico 7 портов с питанием от 12в он начинает работать только при подключении питания,через шнур не работает .Кто нибудь сталкивался с таким хабом как на нём правильно организовать питание ?
Vitaly123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 17:12   #482
Сообщение от Vitaly123 Посмотреть сообщение
Если HUB такой, то без внешнего питания работать не будет. Для использования в машине подключать нужно прямо к бортовому напряжению, но через коммутируемый силовой ключ с управлением по линии "IGN" или через контроллер управления в составе "умного" блока питания. В HUB-е на входе стоят два мощных MOSFET-ключа APM4435 с максимальным напряжение до 30V и минимальным до 7V. Поэтому "просадку" напряжения при кручении стартером в машине держит нормально.
Если HUB планируется использовать с максимальной нагрузкой, то "родной" кабель питания лучше заменить на провода сечениенм не ниже 0,75 мм.кв., переделав разъём или припаяв прямо на плату на выводы разъёма питания.
Для автоматического включения HUB-а по подаче напряжения нужно поставить перемычку на кнопку включения.
За питание микросхем двух отдельных HUB-ов VL812 на плате отвечают понижающие преобразователи AX3121 с током нагрузки до 3,5А каждый.
Для использования с планшетом нужно линию +5V внутри USB- кабеля перерезать и сделать перемычку на плате, как на рисунке ниже. Сечение провода для перемычки достаточно 0.22-0,35 мм.кв..
ID:	51310 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51311 Нажмите на изображение для увеличения
Собственное потребление HUB-ом 50-60мА.
P.S. Рекомендую так же "посадить" на герметик два дросселя. Они совсем не закреплены на плате и в машине тряску, как правило не выдерживают.
Последний раз редактировалось skanch; 25.03.2021 в 12:08.
Старый 30.06.2019, 08:53   #483
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Спасибо большое HUB у меня чуть не такой у него нет кнопки питания я его еще не разбирал думаю ,что схема примерно одинаковая .
Старый 30.06.2019, 10:00   #484
Трассировка на плате может очень сильно отличаться, даже если чипы HUB-ов одинаковые. От этого зависит как делать перемычку по +5V внутри HUB-а. Когда разберёте свой HUB, сделайте качественные фото платы, что бы было видно маркировку основных микросхем.
Старый 30.06.2019, 14:27   #485
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Хорошо как разберу сделаю фото платы. Сейчас дома на столе подключил его через блок питания который с ним шёл к планшету воткнул в Hub флешку и звукавую карту планшет их увидел.
Последний раз редактировалось Vitaly123; 01.07.2019 в 16:26.
Старый 01.07.2019, 16:51   #486
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Вчера в ходе экспериментов с хабом сгорел мосфет на блоке питания который подает питание на +5в на хаб извиняюсь за качество фото фотал микроскопом пробовал соткой не получилось.Все микросхемы парные FM25F01=2,AX3121=2,VL-813=2.В ходе экспериментов выяснилось ,что хаб работает когда ему подаёшь и 12в и 5в получается на него и в него .
ID:	51324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51326   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2019, 18:21   #487
Рекомендую запитывать напрямую от бортового напряжения авто, как говорил выше (микросхема AX3121 DC-DC преобразователя работает в диапазоне входного напряжения 4.5V - 23V и лучше если это напряжение будет по середине и заморочки с подбором достаточно мощного блока питания для HUB-а с выходом минимум +/- 5,5V уже исключаются). Перемычку по линии +5V делать так же, как я выше показал. Прозвоните одну из ближайших площадок-на неё должно приходить +5V при включённом HUB-е.
Микросхемы VL-813 более "интеллектуальные", чем на моём HUB-е. Так же есть "дежурный" режим энергопотребления, автоопределение подключения самого энергоёмкого потребителя и перераспределение дополнительной мощности на него...
Старый 01.07.2019, 19:06   #488
Vitaly123
Машина: Santa-FE
Спасибо как я понял перемычку надо кинуть с пятака который будет +5 на ногу
входного разъёма ?
Старый 01.07.2019, 20:33   #489
входного разъёма ?
Да. На контакт "VCC" на входном USB разъёме.
Старый 04.07.2019, 14:07   #490
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
ребят Доброго дня !
присматриваюсь вот к такому хабу https://ru.aliexpress.com/item/32831...442a363beCTeDK
как он в морозы и по "отвалу",кто пробовал ?
а то мой меня уже задолбал ,то не задется норм,то звуковуха при включении цепляется с хрипами и искажениями
пока не передернешь отг
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
